Mugen w temprze |
Keray69
Wysłany: 29-07-2010, 21:19 Mugen w temprze
Witam. Panowie chciałbym zasięgnąć od was porady Chciałbym do swojej tempry wrzucić coś takiego http://allegro.pl/item115...cjerem_hit.html
i chciałbym zapytac czy będzie pasował do tempry i ewentualnie w co się zaopatrzyć do montażu owego tłumika. Tzn co dokupić by bez problemu można było go zamontować. |
Wysłany: 29-07-2010, 21:29
Keray69, ja od razu zakupił bym stepery do uszu , a tak na serio , nie lepiej ci kupić jakiegoś ultera ?? |
Wysłany: 29-07-2010, 21:54
| albo zamontować cut-outa? |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 30-07-2010, 01:49
| zawsze możesz zaoszczędzić i zrobić dziurkę gdzie Ci się podoba efekt będzie podobny. A na koniec tłumika dla wyglądu możesz dać jakąś końcówkę |
Keray69
Wysłany: 30-07-2010, 14:41
| Maciek napisał/a: | Keray69, ja od razu zakupił bym stepery do uszu , a tak na serio , nie lepiej ci kupić jakiegoś ultera ?? |
Nie nie taki właśnie mi się marzy
| Cytat: | | albo zamontować cut-outa? |
nie mam skąd tego wziąć
no u mnie to raczej kat zostaje A kolego co musiałeś kupić do montażu swojego mugenka jeszcze ?
| Luczu napisał/a: | | zawsze możesz zaoszczędzić i zrobić dziurkę gdzie Ci się podoba efekt będzie podobny. A na koniec tłumika dla wyglądu możesz dać jakąś końcówkę |
hehe wiem ze tak można ale będzie problem z przeglądem |
Wysłany: 30-07-2010, 14:49
| Keray69, ja też nie mam z jak kupić, dlatego będę samodzielnie kombinował. Tylko najpierw muszę załatwić sobie dobry dostęp do spawarki |
tymek
Wysłany: 30-07-2010, 20:49
Keray69,nic oprócz oprócz tłumika nie musisz kupywac ten co ci bedzie robił sam go podwiesi a z katem nie bedzie takiego efektu głosnosci zresztą sam ocenisz a co do przeglądów to przechodze bez problemu |
_________________ BLUE MISTRESS [1.6i.e]
tam mnie znajdziecie:)http://radiobff.wix.com/radiobff |
paluch231186
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 126 Skąd: Karłowice
Wysłany: 02-08-2010, 18:11
| pomysl lepiej o jakims motocyklowym tlumiku np.YOSHIMURA mugeny i inne wynalazki sie chowaja ale na takim ty tez sie chowaj przed miskami bo zabiora dowod na dziendobry |
Keray69
Wysłany: 11-08-2010, 19:33
| Cytat: | | pomysl lepiej o jakims motocyklowym tlumiku np.YOSHIMURA mugeny i inne wynalazki sie chowaja ale na takim ty tez sie chowaj przed miskami bo zabiora dowod na dziendobry |
A dlaczego maja zabrać przecież z silencerem nie przekracza dopuszczalnej normy (ponoc) ;p |
paluch231186
Wysłany: 11-08-2010, 19:50
nie boj sie jak trafisz na idiote to nawet silencer ci nie pomoze ale kumpel ma wlasnie yoshimur'e w astrze gti i jak dasz do odciecia to nawet ogien na 1,5 z rury idzie,aha wydech oczywiscie przelotowka |
Keray69
Wysłany: 11-08-2010, 20:08
| paluch231186 napisał/a: | nie boj sie jak trafisz na idiote to nawet silencer ci nie pomoze ale kumpel ma wlasnie yoshimur'e w astrze gti i jak dasz do odciecia to nawet ogien na 1,5 z rury idzie,aha wydech oczywiscie przelotowka |
Czemu ogien idzie ? Montował świece w tłumiku ? |
paluch231186
Wysłany: 11-08-2010, 20:16
ma flamer kit'a i efekt jest mega zwlaszcza w nocy a jeszcze wiekszy jak stoi w miescie ale trzeba uwazac zeby z nim nic nie stalo bo zderzak sfojczony |
Keray69
Wysłany: 11-08-2010, 20:33
| paluch231186 napisał/a: | ma flamer kit'a i efekt jest mega zwlaszcza w nocy a jeszcze wiekszy jak stoi w miescie ale trzeba uwazac zeby z nim nic nie stalo bo zderzak sfojczony |
No bajer fajny Ale za dużo zachodu jak dla mnie... pozatym chyba tez z deka nie bezpieczne, bo jakby sie iskra cofnęła to byłoby chyba nie za ciekawie |
paluch231186
Wysłany: 12-08-2010, 07:26
| ale to nie daje ognia przez caly czas po wlaczeniu tylko strzela a jesli nie trzymasz na obrotach to sobie nie postrzelasz;p |
