gaśnie przy odpalaniu POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!
bajer
Wysłany: 13-02-2005, 21:01   gaśnie przy odpalaniu POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie wiem co je grane ale na benzynce mi odpala po czym gaśnie a jak dodaje i ujmuje gazu energicznie to chodzi jak przyczymam pedał gazu w podłodze to obroty spadają i odrazu mi gaśnie.
Natomiast na gazie idealnie chodzi odpala i jeździ spoko.
Czy to może być sonda lamda, sprawdziłem wszystkie podłączenia silniczek krokowy czujnik położenia przepustnicy wszystko jest spoko sonde wymieniałem niedawno miałem podobne objawy ale auto odpalało i nie wiem o co tera chodzi.
POMÓŻCIE!!!!!!!!!
Tempra 1,6ie zagazowana
sloneczna
Wysłany: 13-02-2005, 21:22
Jest tu tyle postów na ten temat,że teraz niewiem czy je czytałeś.
Czy wykożystałeś porady?
Jest tak,że co jakiś czas zaczynają się te same tematy z tymi samymi radami.Generalnie to powinieneś napisać co sprawdzałeś.
Wtedy możesz otrzymać inne wskazówki na rozwiązanie problemu.
Tomilee
Wysłany: 13-02-2005, 22:49
Tematów o tym że ktoś nie może odpalić swojego bolidu było sporoooo, najlepiej jeżeli to jest wersja wtryskowa sprawdzić wszystkie czujki, sonda lambda nie wpłynie na opdalenie czy też nie
bajer
Wysłany: 13-02-2005, 23:04
Słuchajcie a czujnik położenia przepustnicy może się tak dziać gdyż jak go odpale to go dławi a jak wyciągne wtyczke z czujnika to ładnie się wkręca i zaczyna chodzić.
Tomilee
Wysłany: 19-02-2005, 17:01
Najprawdopodobniej to jest Winowajca, gdyż jak odłaczysz kabel od czujki to komp. przechodzi w tryb awaryjny. musisz poszukać jakie sprawna czujka ma parametry
