Wymiary filtra powietrza w 1.9TD
krzycho00
Wysłany: 05-02-2008, 07:56   Wymiary filtra powietrza w 1.9TD
witam czy mógłby ktoś mi podać wymiary filtra powietrza w tipo 1,9 TD i w innych sinikach kupiłem w sklepie do swojego modelu ale jest za duży tak jakby mój filtr był od benzyniaka ???? :roll: :| :| :| :?:
Moderowany:
Wydzieliłem z innego postu.
Wysłany: 05-02-2008, 11:00
krzycho00, zły Ci sprzedali napewno i tyle. Filtr do Tipo jest taki sam we wszystkich wersjach które tylko mają filtr z boku na nadkolu bo puszka jest taka sama, czyli w zasadzie pomijająć 1,4 i 1,7D który puszke na kolektorze to z każdego Tipka ma Ci spasować. Możesz kupować od 1,8 czy tam 2,0 czy 1,9D i będzie taki sam.
Wysłany: 05-02-2008, 11:04
Hipo napisał/a:
taa.. nastepny jakis inteligenty sprzedawca ktory w prosty katalog nie umie popatrzyc i filtr dobrac.. albo wyznaja zasade sprzedaje sie to co sie na polce albo glab :o
Wysłany: 05-02-2008, 11:08
Hipo napisał/a:
oraz 1,6 :D
Na bank sprzedał ci zły, taki podłuzny ;D
Wysłany: 05-02-2008, 21:15
egon11 napisał/a:
oraz 1,6
Tego nie pisałem bo nie maiłem pewności :D a gdzieś nawet widziałem kiedyś ktoś pisał że ma 1,6 i puszke z boku :) dlatego nie chciałem wprowadziać przypadkiem w błąd :D
Wysłany: 05-02-2008, 21:25
Przy 1.6 pucha z boku jest przy gaźnikach.
Wysłany: 06-02-2008, 09:04
A przy jednopunktowych jest na kolektorze :D
