Wymiana świec |
Iwan
Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2007 Posty: 127 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14-06-2008, 19:42 Wymiana świec
Witam, mam Tipo 1,6 DOHC i ogólnie problem wygląda tak, że po wyłączeniu silnika czasem mam dość poważny problem z jego ponownym uruchomieniem. Ponadto auto jest strasznie mułowate i dużo spala. Od byłego właściciela wiem, że świece nie były wymieniane od dobrych kilku latek jak nie więcej. Tak więc czy ich wymiana powinna coś pomóc?
Pozdrawiam |
Wysłany: 14-06-2008, 19:49
| Świece kosztuja nie wiele,więc ich wymiana na pewno Cie nie szarpnie po portfelu... A bedziesz miał pewność,że swiece masz ok jeśli problem nadal bedzie wystepował to możesz szukac dalej,wykluczając juz świece... |
Wysłany: 14-06-2008, 19:51
elektryka w aucie jest bardzo ważna a świece drogie nie są, jeśli nie jesteś pewien to po prostu je wykręć obczyść papierem ściernym, możesz je wypalić nad gazem (oprzeć żarnikami o zapalony palnik i zostawić na kilka minut) nie wie mw czym to pomaga ale spotkałem się z taką metodą reanimacji świec
już po wyczyszczeniu na błysk powinieneś odczuć różnicę - tylko uważaj, żeby przerwy nie przestawić |
Wysłany: 14-06-2008, 20:16
ja bym ci radził tak jak ego, pisze, wymien swiece na nowe drogie nie są a co nowe to nowe
Masz LPG czy tylko na Pb jezdzisz:?: |
Iwan
Wysłany: 14-06-2008, 20:40
W sumie nie nigdy świec nie wymieniałem, na co zwracać uwagę oraz ile mniej więcej to mnie wyniesie?
jeżdżę na benzyne niestety. |
Wysłany: 14-06-2008, 20:46
benzyna nie jest wymagająca idź do motoryzacyjnego i poproś o świeczki do Twojego autka, raczej unikaj takich tanich za marketów, weź: iskrę, boscha, ngk, albo brisk
kosztują ok 10zł za sztukę |
Wysłany: 14-06-2008, 21:07
Ja polecam NGK jezdze na nich juz troche i swietnie sie sprawują, koszt to tak jakyoyo, pisze ok 10zł |
Wysłany: 14-06-2008, 21:19
Iwan, dokładnie do tipo to NGK a model to "V-LINE NR 2" dedykowane świece do tipo 1.4 a do 1.6 DOHC to V-Line 19 wiem bo mam takie u siebie i już 5 miechów śmigam |
Wysłany: 14-06-2008, 22:43
| luki21, mam takie same potwierdzam bardzo dobrze się sprawują, zarówno na LPG ja i PB. Stanowczo odradzam Bosch'a za to rozwaliły mi się po mniej więcej 12tyś. po 10tyś silniczek był jakiś niemarnawy, dobrze że wtedy jeszcze nie miałem instalacji gazowej bo pewnie pierdyknęło by mi w dolot. |
Wysłany: 15-06-2008, 00:17
| ja Ci Briski mogę polecić; u mnie w hurtowni bywały promocje i posrebrzane Briski były po 4 zeta/szt więc grosze; sprawowały się BDB na LPG też; warto wymienić; wymiana chwilkę zajmie a na pewno nie zaszkodzi, wręcz pomóc może; świeczki moą być twoim problemem, bo np może momentmai się źle spalać przez nie mieszanka, więc auto będzie chodzić jak chodzi; może mulić się, szarpać itp wymień to zobaczysz czy to tylko to czy szukać dalej; nie ma sensu ich reanimować przez opalanie, obstukanie, dogięcie by szczelinę minimalnie zmniejszyć etc... to jest wszystko dziadowanie które można przeprowadzić tylko gdy np jesteś daleko w trasie, świeczek nie masz a trzeba tak zaradzić... |
Wysłany: 15-06-2008, 08:40
| luki21 napisał/a: | | dokładnie do tipo to NGK |
No to juz chyba tradycja bo ja tez mam ngk |
Iwan
Wysłany: 15-06-2008, 11:11
Dzięki za odpowiedzi, czyli do mojego Tipo, najlepiej kupić świece: NGK V-Line 19, czyli np. TAKIE?
Pozdrawiam |
