Problem z boilerem - jakiś hydraulik na sali ? |
Adonay
Wysłany: 12-09-2007, 10:14 Problem z boilerem - jakiś hydraulik na sali ?
Może ktoś będzie wiedział co jest grane.
Mam sobie boiler elektryczny i kiedy odkręcam ciepłą wodę pod niezbyt wysokim ciśnieniem, to strasznie buczy, ale chyba nie boiler tylko rury pod nim. Jak odkręcę mocno gorącą wodę to problem znika, ale za to nie daję rady się kąpać
Boiler ma 1,5 roku, instalacja wodna (rury) tyleż samo. Baterie i zawory - wszystko w tym samym wieku. Pion w bloku już plastykowy - wymieniony. Mieszkam na X piętrze. Help |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
moley
Wysłany: 12-09-2007, 11:15
| mnie takie coś się działo jak yło za niskie ciśnienie na głównym zaworze |
Adonay
Wysłany: 12-09-2007, 11:40
| A da się coś na to poradzić czy to zależy tylko od ciśnienia wody ? Tzn. poradziłeś sobie z tym problemem ? Co do ciśnienia to by się zgadzało, bo na full odkręconej ciepłej wodzie to ani mru mru |
Wysłany: 12-09-2007, 13:57
Masz śpiewajace rury |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 12-09-2007, 14:47
też mam taki sam problem ale na szczęście nie jest to największy problem mojego życi choć denerwujący |
HAM RADIO |
Adonay
Wysłany: 12-09-2007, 16:25
Nie problem wielki to nie jest, ale zaczyna być, kiedy "życzliwa" sąsiadka pode mną zaczyna się tym interesować...no ale powiedziała, że zapyta czy da się coś z tym z robić - zastrzegłem, że tylko jeśli za darmo
"Są na tym świecie rzeczy(...)" na które niestety nie mamy wpływu |
Wysłany: 12-09-2007, 17:23
| Polecam sprawdzić gumkę w kranie.Miałem kiedyś coś takiego i wymiana uszczelki pomogła.A jeżeli nie to może być problem z zaworem zwrotnym. |
Adonay
Wysłany: 12-09-2007, 18:42
Jeśli chodzi o kran, to zarówno bateria w umywalce jak i pod prysznicem wydają dźwięki. Właśnie się obawiałem że to jakiś zawór... dzięki - odszukam go i zobaczę może jednak to to.
** Dodano: 13-09-2007, 14:28 **
okazuje się, że boilery niskociśnieniowe nie mają zaworów zwrotnych. Dzisiaj wymianiam zawór bezpieczeństwa, bo wg mnie to on hałasuje |
Wysłany: 13-09-2007, 20:59
Dziwne żeby nie było zaworu zwrotnego w bojlerze elektrycznym.Jeżeli braknie wody w sieci a cała zawartość spłynie to może się spalić grzałka.No ale nie jestem hydraulikiem. |
Adonay
Wysłany: 14-09-2007, 07:39
ZielonyTBG, to właśnie zawór bezpieczeństwa zapobiega cofnięciu się wody do rury Poza tym większość boilerów ma zabezpieczenie na grzałkę - wymagany jest jakiś minimalny poziom wody do jej działania.
A teraz UWAGA do wszystich, którzy mają ten sam problem !!!
Wschłuchajcie się i dotknijcie zaworów bezpieczeństwa w czasie buczenia. Jeśli to jest przyczyna, to koniecznie musicie wymienić ! Czemu ?
Zawór bezpieczeństwa oprócz tego, że przytrzymuje wodę w boilerze, to jeszcze przy osiągnięciu ciśnienia w boilerze większego niż zakładane (chyba powyżej 10%) otwiera się i wypuszcza nadmiar wody. Niesprawny zawór może spowodować rozerwanie grzejnika. Mój zaworek był w takim stanie, że ledwo mogłem nim odpowietrzać (zardzewiały, zaśniedziały i co tylko można).
Także Panowie zastanówcie się nad tym !!
U mnie już wszystko pięknie |
Wysłany: 14-09-2007, 16:11
Adonay, nie żebym się kłócił ale sama nazwa mówi że zawór zwrotny zapobiega cofaniu się wody a zawór bezpieczeństwa otwiera się gdy jest zbyt duże ciśnienie w instalacji aby nie doszło do rozerwania bojlera np. przez gotującą się wodę.
Ale najważniejsze że masz buczenie z głowy. |
Adonay
Wysłany: 14-09-2007, 18:06
ZielonyTBG ja też się nie chcę kłócić. Po prostu wydaje mi się, że funkcję zaworu zwrotnego w niskociśnieniowych urządzeniach grzewczych spełnia zawór bezpieczeństwa, który działa jak zastawka.
Poza tym to masz na 100% rację, że najważniesze jest to, że buczenie ustało |
