"Przegrzewanie się..."
maniutek
Wysłany: 30-03-2008, 11:01   "Przegrzewanie się..."
Witajcie - pytanie to kieruje do Was w imieniu mojego kolegi, on tez ma Tempre i dlatego pisze w tym miejscu, nadmienie, ze ja sie na tym w ogole nie znam i nie umiem odpowiedziec na jego pytanie i dlatego prosze o pomoc:
Do rzeczy, gdy jego tempra postoi dluzej w korkach temperatura wzrasta do ponad 90 stopni i tak trzyma, wentylator chodzi, wszytsko jest ok, tyle ze wtedy obroty biegu jalowego na gazie z 900-1000 spadają zdecydowanie nizej, tak az do 400-500, a czasami jeszcze niżej w konsekwencji czego silnik gasnie. To krotki opis sytuacji, teraz pytanie kolegi:
Czy silnik skoro w korkach az tak sie grzeje w lato nie bedzie gasl? nie bedzie sie przegrzewal? bedzie rowno pracowal? czy cos jest do wymiany?
Dodam tylko juz od siebie, ze mialem kiedys identyczna sytuacje, ale po regeneracji reduktora wszystkie problemy z gazem minely. To tyle, przepraszam jesli pytanie jest smieszne, niezrozumialem badz idiotyczne, pzdr w imieniu mojego kolegi:)
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 30-03-2008, 11:05
Miałem podobnie. Winny był reduktor gazu. Jego regeneracja poprawiła to "pływanie" po obrotach.
maniutek
Wysłany: 30-03-2008, 11:23
Miałem podobnie. Winny był reduktor gazu. Jego regeneracja poprawiło to "pływanie" po obrotach.
u mnie tez to zniknelo a nie wiem czy koledze wlasnie o to chodzi, kazal zapytac to zapytalem:) dzieki miszko:)
a w sprawie tematu o zmianie silnika pisanego w innym dziale to nie regenerowalem starego, kupilem jednak drugi silnik, pozdrawiam
Maniuś
Wysłany: 30-03-2008, 14:00
Tak jak miszko pisze reduktor, no i do tego polecam koledze sprawdzić czy ma rozłączony dolot ciepłego powietrza lub zamkniętą klapkę od tego dolotu. Gazownik zakładając instalacje powinien to zrobić bo rozgrzane powietrze źle wpływa na pracę silnika na gazie.
maniutek
Wysłany: 30-03-2008, 14:04
ok, dzieki za odpowiedzi, przekaze koledze jak tylko go spotkam, pozdrawiam
Maniuś
szymekz
Wysłany: 30-03-2008, 19:21
ja mialem tak samo w tipie, tylko ze tracil moc na gazie, a na benzynie gasl jak sie zagrzal zbyt albo do 90, po wyregulowaniu zaplony problemy zniknely.
z farcikiem:))
