[Benzyna] Tipo 2.0 16V problem z rozruchem |
nyatto
Wysłany: 17-05-2008, 19:18 [Benzyna] Tipo 2.0 16V problem z rozruchem
| Witam, od paru dni mam problem z moim tipolotem, nie chce odpalać rano, falują obroty, na wolnych obrotach cały samochód wpada w drgania, lub wkręca się sam na obroty. Podejrzewam że jeden z wtrysków jest zapchany bo po odłączeniu go auto normalnie pracuje. Tipo jeździ na LPG jest to zwykła instalacja, odpalana na benzynie. Wcześniej były problemy z aparatem zapłonowym lecz go przeczyściłem i przez pewien czas było dobrze, wyregulowałem obroty i było w miarę ok, lecz od dwóch dni tipo nie jeździ, a dzisiaj jak go próbowałem odpalać to dziwnie strzelał. W tipo mam alarm "magnesowy" być może coś z nim jest nie tak, może odcina paliwo. Wymieniłem świece, filtry (benzyny, gazu, powietrza). Może ktoś ma jakąś sugestie co jest nie tak? |
_________________ Tipo 2.0 16V znów jeździ ;] |
Wysłany: 17-05-2008, 19:26
| A kopułke i palec też zmieniłeś? |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
nyatto
Wysłany: 17-05-2008, 19:29
| nie tego nie wymieniałem |
Wysłany: 17-05-2008, 21:31 Re: Tipo 2.0 16V problem z rozruchem
| nyatto napisał/a: | | dzisiaj jak go próbowałem odpalać to dziwnie strzelał |
Sprawdź czujnik Halla w rozdzielaczu zapłonu, jego ustawienie i szczelinę między czujnikiem a "zębami" na wałku aparatu, zrób reset ecu wtrysku, mi wygląda to na nałapanie błędów od jazdy na LPG. Czy masz przy jeździe na LPG odcinany sygnał z sondy lambda i emulacje jego dla ecu Pb? Bez tego będziesz miał cykliczne problemy z praca auta na PB.
pzdr. Grzesiek |
