Stuki w lewym kole.Przegób?
Tipek69
Wysłany: 12-09-2010, 12:51   Stuki w lewym kole.Przegób?
Witam,proszę o podpowiedz w takim przypadku.Kupiłem w czwartek Tipka z silnikiem 1.4.Sprzedający poinformował mnie o stukach w lewym kole od czasu do czasu.Faktycznie-jeżdziłem dwa dni i nic,a tu nagle stuk,stuk stuk...Noga z gazu cisza,dadaję gaz stuki.przyspieszam stuki zanikają.Za chwilę znowu cisza i wszystko ok.Byłem u mechaniora-stwierdził że umiera zewnęczny przegub.Dziś byłem u znajomego magika i stwierdził...że to nie przegub bo nie strzela przy ruszaniu ani na zakrętach.Proszę o sugestje bo nie chciał bym rozgrzebac tego co nie trzeba.I jeszcze pytanie:jak i czym nasmarowac mechanizm zmiany biegów?Widac że konserwacja by się przydała,a i chodzi dośc sztywno.
Tipo 1.4+lpg-Szybkośc,Piękno,Wygoda.
kamilsitek1983
Wysłany: 12-09-2010, 12:59
kolego zajedź pod market skreć mocno w lewo/prawo i jeździj w kółko,jeśli bedzie pukać to przegub
cwynarx
Wysłany: 12-03-2012, 18:54   Stuki w lewym p kole ducato!!!
witam , mam podobny problem tylko w Fiacie Ducato...Bez ładunku auto normalnie jeździ nic nie stuka . dziś po załadowaniu około 1T przy prędkości 50-70km/h coś miarowo w rytm kręcacego sie koła stukało! (przegub?) a w zasadzie waliło dotyczyło to jazdy na wprost nasilało się przy jeździe po łuku w lewo a milkło zupełnie w jeździe po łuku w prawo.
Dodam ,że na maxa skręconych kołach i jeżdzie w lewo bądź w prawo nic nie stuka.
również stuki nasilały się przy hamowaniu i również hamowaniu w łuku.po rozładowaniu auta znowu wszystko ok...dodam ,że byłem u mechanika jak również sam patrzyłem nic nie obciera itd...
Moje pytanie brzmi czy to wina przegubu??może w aucie dostawczym inaczej przebiegają pierwsze objawy końca przegubu...? dopiero pod obciązeniem dają znać o sobie ?czy może coś innego ? dodam że zawieszenie swieżo po remoncie sworznie tuleje amory zero luzów na stacji diagnostycznej
TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000
maniutek
Wysłany: 12-03-2012, 19:32
cwynarx napisał/a:
lozysko?
kamilsitek1983 napisał/a:
pukać
rytmicznie - takie "terkotanie".
Tipek69 napisał/a:
rownie dobrze moze to byc przegub wewnetrzny lub rozlatujacy sie dyfer
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 12-03-2012, 22:03
to samo miałem w sprinterze - po prostu koło się poluzowało
tipek 1.4
Wysłany: 11-02-2013, 19:05
Wiatm. Umnie jest podobnie tylko , że na wiekszych przechyłach-dziurach coś stuka w lewym przednim kole, wachacz? Bardzo prosze o pomoc.
maniutek
Wysłany: 11-02-2013, 19:15
tipek 1.4 napisał/a:
A czy to jest forum jasnowidzow? skad mamy widziec?
wyjmij wibrator zza akumulatora i gwarantuje Ci, ze przestanie pokac
Maniuś
tipek 1.4
Wysłany: 11-02-2013, 19:41
no nie ale moze ktos sie na tym zna albo juz mial taką historię.
Qmaty
Wysłany: 11-02-2013, 20:09
Może być wybity wachacz...łącznik stabilizatora...obsady gumowe stabilizatora...ogólnie to bez ściągnięcia koła się nie obejdzie i możemy sobie tak gdybać co stuka.
Wysłany: 11-02-2013, 20:33
tipek 1.4, ja miałem nie raz stukanie przy kole. Podsumowując do wymiany były wahacze i drążki
tipek 1.4
Wysłany: 11-02-2013, 21:21
Wielkie dzięki za podpowiedż, to bedzie wachacz bo łącznik stabilizatora jest nowy założony. Pozdrawiam
Wysłany: 11-02-2013, 21:36
tipek 1.4, jedź na szarpaki na diagostyke. zaplacisz 20 zl a bedziesz miał pewnosc ;)
robertRK
Wysłany: 12-02-2013, 15:37
Tak jak Kolega KrzychuB mówi - 20 zł + diagnostyka i masz czarno na białym co dolega
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Server uptime: 25 days
