[Gaźnik] Odpalanie na benzynie, kolejny problem
Wysłany: 25-02-2011, 19:23   [Gaźnik] Odpalanie na benzynie, kolejny problem
Witam, pozwoliłem sobie założyć nowy temat ponieważ kilka dni temu moja Tempra dziwnie się zachowuje na zimnym silniku.
Wieczorem auto zawsze zostawiam na benzynie. Rano gdy odpalam zapala od półobrotu na ssaniu i tak sobie chodzi z 1 minutę po czym gaśnie i nie można jej ponownie odpalić na benzynie. Kilka razy rozładowałem akumulator. Na szczęście na gazie odpala bez problemu nawet w mróż -15 stopni ale szkoda mi reduktora. Może mi ktoś pomóc w tej kwestii ??
Dodam że podczas jazdy jak przełączę na benzynę to normalnie jedzie, chodzi. Takie problemy mam tylko przy rannym odpalaniu. Zauważyłem też że w momencie gdy gaśnie podwyższają się obroty czyli tak jakby benzyna przestała napływać do gaźnika.
Dobermannn
Wysłany: 27-02-2011, 16:59
korektor ssania i prawdopodobnie zalewa.
Jak zgaśnie wykręć świece i zobacz. Jak będzie mokra - zalewa, Jak będzie sucha - nie dostaje paliwa. Jeżeli piszesz że na gazie jest OK to raczej z WN nic się nie dzieje poważniejszego.
n-e-o
Wysłany: 27-02-2011, 21:55
Lasgo07 napisał/a:
Niestety tu nie chodzi o reduktor. Odpalanie auta na gazie, gdy silnik jest zimny szkodzi tylko i wyłącznie silnikowi. I to bardzo :( Jeśli chcesz autem troche pojeździć lepiej odpalać z benzyny.
Co do problemu, to tak jak napisał Dobermannn. Sprawdź świece czy są mokre/suche, bo może Ci zalewa.
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
