Problem z odpaleniem Tipo 1.6 ie POMOCY |
Mlody19
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 18 Skąd: Giżycko
Wysłany: 19-01-2011, 20:48 Problem z odpaleniem Tipo 1.6 ie POMOCY
| Witam wszystkich forumowiczów. Wiem że temat był już wałkowany kilkanaście razy ale rozwiązania mojego problemu nie znalazłem, dlatego proszę was o wszelką pomoc w tej sprawie. A mianowicie podczas próby odpalenie auta kręci kręci i nagle jak by zgubił prąd i dalej kręci i tak jest cały czas, dodam ze wszystkie świeczki, kable WN i cewka są nowe a dzieje się tak na benzynie i na LPG. Nigdy wcześniej nie miałem z nim takich problemów aż do teraz gdy przyszła odwilż a autko stało 2 dni nie ruszane ponieważ dopadła mnie grypa, a gdy wczoraj zszedłem żeby go odpalić zaczoł się kabaret i nie mam pojęcia z tym fantem zrobić proszę o jakąś pomoc. Pozdrawiam |
D@wIdS
Wysłany: 19-01-2011, 20:52
| Mlody19 napisał/a: | | kręci kręci i nagle jak by zgubił prąd i dalej kręci |
Nie do końca rozumiem.. |
Mlody19
Wysłany: 19-01-2011, 20:56
| Przekręcam kluczyk na rozruch i zaczyna kręcić, po chwili kręcenia przerywa i dalej kręci i tak non stop a kluczyk jest cały czas przekręcony na rozruch |
Wysłany: 19-01-2011, 20:58
| Mlody19, sprawdz stacyjke |
Danio
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19-01-2011, 22:07
mojego tez tak zatykalo na chwile jakby go chamowalo przewod do rozrusznika byl juz do niczego
** Dodano: 19-01-2011, 22:10 **
stacyjka tez moze byc albo jakies styki na kablach czy coś.. |
Mlody19
Wysłany: 19-01-2011, 22:15
| tylko jest sprawa tego typu że u mnie gasną przy tym wszystkie kontrolki tak jak bym całkiem zapłon wyłączył a tego nie robie |
D@wIdS
Wysłany: 20-01-2011, 17:39
| Mlody19, Aku daje radę? |
Wysłany: 24-01-2011, 01:17
1 słaby aku
2 stacyjka
3 spięcie w rozruszniku ( o było u mnie - objawy j.w ) |
www.tomekmichalik.pl |
