Szybkie pytanie o Tempre 1.6 ie S - gdzie jest filtr paliwa
Sopel
Wysłany: 08-12-2007, 12:21   Szybkie pytanie o Tempre 1.6 ie S - gdzie jest filtr paliwa
... bo nie moge go zlokalizować a musze wymienić !!! Proszę o szybką odpowiedz i wentualne wskazanie miejsca w komorze silnika gdzie to moge znajeść !?
UKP + BBM = Autokacik.pl
Irealnd / Poland
Karol
Wysłany: 08-12-2007, 12:46
kolego w Włoszce masz filtr paliwa po prawej stronie, jak otworzysz machę. Zlokalizowany on będzie między filtrem powietrza a silnikiem
jak uda mi się wkleić zdjęcie to ci pokarzę
idzie do niego przewód z czerwoną opaską
Sopel
Wysłany: 08-12-2007, 12:53
... ale ja mam anglika i nie za bardzo nie moge go doszukać ?!
Irealnd / Poland
lordabarth
Wysłany: 08-12-2007, 13:33
Nie ma roznicy po ktorej stronie masz kierownice.Kolega Karol ma wersje na gazniku a ty na wtrysku.Jezeli sie nie myle to powinien byc przykrecony do podlogi za zbiornikiem paliwa pod oslona.
Sopel
Wysłany: 08-12-2007, 13:47
.... no chyab, że tam - bo całą komore silnika przeszukałem i nic nie znalazłem - dzięki za podpowiedz - poszukam jeszcze tam. Znaczy wystarczy odkręcić tą plastikową osłone co sie znajduje w bagażniku i tam gdzieś powinien być ten filterek ???
Irealnd / Poland
Wysłany: 08-12-2007, 14:39
Sopel napisał/a:
Nie w bagażniku tylko musisz z kanału od spodu dostać się w okolice zbiornika paliwa i przed nim po prawej stronie jest plastikowa oslona, odkrecasz ja i pod nia jest filtr paliwa.
pzdr. Grzesiek
rav_18
Wysłany: 08-12-2007, 14:42
Jezeli to jest wtrysk to musisz podniesc autko(przy prawym tylnym kole) i odbok zbiornika zobaczysz plastikową osłonę.Odkręcasz ją i tam będzie filterek
Sopel
Wysłany: 08-12-2007, 18:18
wszystko ładnie tylko ja nie ma możliwości skorzystania z konału - nigdzie :? no i jak z tą wymianą : odkręcić i założyć nowy ? nie trzeba nic odpowietrzać ?
Irealnd / Poland
rav_18
Wysłany: 08-12-2007, 18:23
Z kanałem jest łatwiej,ja osobiście nieposiadam kanału i jakoś sobie z tym poradziłem.Trzeba sie troche pomęczyć, ale jest to wykonalne.
Jeżeli filterek jest zapchany albo niewiesz kiedy był ostatnio wymieniany to niewidze innej możliwości niz wmienić.Odpowietrzać nietrzeba,układ sie sam odpowietrzy.
Sopel
Wysłany: 08-12-2007, 19:02
... czyli nic mi nie pozostaje jak pobawić sie podnośnikiem i jakimiś wspornikami - filterek musze wymienić bezwarunkowo - dzięki za pomoc
Irealnd / Poland
tad42
Wysłany: 30-01-2008, 00:27   jedz do pierwszego lepszego mechanika
Ja wiem,ze najprzyjemniej jest samemu sobie porobic przy autku,ale szkoda czasu jak nie masz kanalu,ja z tym problemikiem bylem u mechanika,wzial tipka na podnosnik i w ciagu 5 minut wymienil owy filterek.Za cala robote wzial jedyne 20 zl,a wiec nieduze pieniadze.Wiecej zaplacilem za nowy filterek niz za robote.
tp
