dziwna sprawa-obroty KOSMICZNIE skacza |
suchy08021990
Wiek: 36 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 17 Skąd: Łomża
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 26-05-2008, 21:24 dziwna sprawa-obroty KOSMICZNIE skacza
| Mam tempre 2.0 4x4 i problem polega na tym że na gazie chodzi jak powinna chodzić ale z benzyną to już inna bajka.....jeśli odpali na benzynie to dość dużo kopci-chociaż silnik jest po remoncie-nie jakiś zatyrany przez niewyżytego małolata. następnie jak wcisne gaz-choćby do oporu to silnik wchodzi na rpm rzedu 2800-3500 spada do 1000 i znów wchodzi na 2800-3500 i tak dalej i dalej.....filtr paliwa wymieniony-przewody wys napiecia też-kopułka równiez-czy ktoś z was miał coś takiego??? w aso podpieli mi kompa i mówili coś o centrali wtrskowej i pamięci EPROM-kazali zmienić kompa i tak tez zrobiłem ale to wszystko chodzi identycznie-niepomaga reset kompa i takie tam zabiegi.....dziwna sprawa że tak się dzieje po remoncie silnika chociaż wcześnieij było ok.....Czy istnieje możliwiść że ten "mechanik" podpiął mi coś np odwrotnie i dlatego tak się dzieje????? Jeśli ktoś z was ma jakiekolwiek pojęcie na ten temat to dajcie znać...Moje kamienne nerwy coraz bardziej maleją..... |
Wysłany: 26-05-2008, 21:26
suchy08021990, coś mi się widzi że wyrysk Ci zalewa silnik, i nie jest w stanie wejść na obroty....
Sprawdz wtryskiwacz.... |
www.tomekmichalik.pl |
suchy08021990
Wysłany: 26-05-2008, 21:39
| Ale wiesz???jak go na gazie rozbujam do jakiś 140 i przełącze na benzyne to dopierxxx jak szalony-nierozumiem tego auta...... |
Wysłany: 26-05-2008, 22:48
| suchy08021990, sprawdź czy masz dobrze podciśnienia podpięte. |
Wysłany: 27-05-2008, 22:34 Re: dziwna sprawa-obroty KOSMICZNIE skacza
| suchy08021990 napisał/a: | | Czy istnieje możliwiść że ten "mechanik" podpiął mi coś np odwrotnie i dlatego tak się dzieje????? |
Podciśnienia, MAP sensor, sonda lambda, czujnik położenia przepustnicy ..... i wiele innych.
Jeśli to nie Tobie podawałem namiar na serwisówke do 2.0 DOHC to odezwij się na PRIV, dostaniesz trochę materiałów do przestudiowania i dasz rade sobie sam z tym autem ;]
W razieczego w moim profilu masz do mnie numer tel. dzwoń w razie potrzeby, elektronikę IAW tych silników można powiedzieć znam od podszewki i pomogę, tyle że najlepiej pogadac przez tel. na klepanie przed kompem zbytnio nie mam czasu.
pzdr. Grzesiek |
suchy08021990
Wysłany: 28-05-2008, 16:09
GrzesiekK., he ja nawet niewiem co to MAP sensor;/
** Dodano: 22-05-2009, 22:14 **
to był czujnik położenia przepustnicy;) Tylko co z tego jeśli na dworze jest powyżej 12 stopni to nie chce zapalic zmija jedna;/ |
