Ktory silnik wybrać ??
Wysłany: 21-09-2009, 22:46   Ktory silnik wybrać ??
Witam !!! Doszedłem do wniosku że nie opłaca się ładowac kasy w remont starego silnika. Lepiej kupić drugi. Mam aktualnie silnik 1,6 w swoim tipo na jednym wałku rozrządu. Wygląda on identycznie jak silnik 1,4 i.e. Znalazłem na allegro silnik 1,6 wyglądający identycznie ponoć ma więcej koni troszkę. Czy on będzie pasował ? Wiem że on nie ma Digiplexa a mój posiada? da radę to jakoś przełożyć ? Zapodaję link do aukcji silnika.
http://moto.allegro.pl/it...tempra_uno.html
lazik666
Wysłany: 22-09-2009, 07:13
To jest 835.C1 i wcale niw taki mocny 75KM i 125Nm ale potrafi prawdopodobnie tak jak mój mało palić jak się dobrze jeździ. Ja właśnie choruję na taki silnik, bo mogę tylko blok przelożyć i już, a u Ciebie dojdzie instalacja wtryskowo zapłonowa i przerobienie LPG
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
wiki1982
Wysłany: 22-09-2009, 10:49
trochę przeróbek i będzie pasował ale najlepiej najszybciej i najtaniej będzie kupić taki jaki miałeś :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 22-09-2009, 12:41
Lasgo07, raczej bym sie w to nie bawił. Poza tym dlaczego sądzisz, ze nie opłaca sie remontowac starego :?: a kupisz inny i wiesz na 100% co bedziesz miał :?: Wg. mnie lepiej jest tą kase zainwestowac w ten silnik co masz aktualnie i pojezdzisz na nim jeszcze dłuuuugo, a co najwazniejsze, jak wyremontujesz to wiesz co masz ;) Takie moje zdanie :D
sniff
Wysłany: 22-09-2009, 13:04
Lasgo07, tak naprawdę nie wiesz co siedzi w tym silniku i co on miał za życie. A co takiego dzieje się z twoim silnikiem, że nie chcesz go remontować? Ja myślę, że lepiej jest wyremontować swój bo wiesz co w nim "piszczy" i go znasz.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
lazik666
Wysłany: 22-09-2009, 13:14
egon., sniff, niech się wiki1982 wypowie ile kosztuje prawdziwy remont silnika, teraz bardziej się opłaca kupić używkę w dobrym stanie, mamy za stare samochody
I need more ViCoDiN
sniff
Wysłany: 22-09-2009, 13:19
lazik666 napisał/a:
egon., sniff, teraz bardziej się opłaca kupić używkę w dobrym stanie, mamy za stare samochody
a wiesz w jakim stanie jest ta używka?
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 22-09-2009, 13:22
sniff napisał/a:
Własnie.
A tak wogóle co masz za koszt w remoncie 1,6 :?: Oczywiscie jakis tam zawsze jest, ale nie znowu az tak wielki.
Wysłany: 22-09-2009, 13:36
egon., Remont będzie mnie kosztował ponad 1000 zł ponieważ od razu trzeba będzie zrobić głowicę oraz wymienić panewki i pierścienie na tłokach bo prawdopodobnie coś sie stało z jednym pierścieniem na pierwszym cylindrze ponieważ ciśnienie wynosi tylko 4 bary, na pozostałych jest 12. Silnik zalewa się przy niskiej temp, szarpie na benzynie i nie równo chodzi, cały się trzęsie. Oleju nie bierze o dziwo, ja sam nie wiem co jest w tym silniku nie tak. :(
wiki1982
Wysłany: 22-09-2009, 13:40
Lasgo07, słuchaj i tak zrobisz jak chcesz,ale ja remontując swój silniczek wpakowałem w niego 1500zł na same części (szef policzył mi po kosztach).Wymieniałem wszystko łącznie z pompą paliwą termostatem itp. itd.
ponieważ remont i przeżycanie robiłem sam więc odpadły mi te koszta.W chwili obecnej kupiłbym drugi silnik.Taki silnik kupisz na allegro po 200 - 400zł.Jedno jest pewne POLAK MĄDRY PO SZKODZIE ! ! ! ! ! :P
DECYZJA I TAK JEST TWOJA ! ! !
Wysłany: 22-09-2009, 17:29
ja te nie bawiłbym się ww remont, ale jeśli szukasz silnika to nie szukaj już wymontowanego tylko pisz do gości którzy mają na allegro tipki/tempry na części czy silnik jeszcze na budzie jest wtedy będziesz mógł odpaić zobaczyć jak chodzi albo kompresję sprawdzić
ew. kup całego tpika za parę stówek i będziesz miał dawcę
Wysłany: 22-09-2009, 17:34
wiki1982 napisał/a:
Właśnie. Na taki układ (kupno używanego silnika) poszedłbym tylko wtedy, gdy miałbym możliwość sprawdzenia go przed wymontowaniem z auta. Znam już kilka przypadków, kiedy to kupuje się silnik za niby rozsądne pieniądze a potem... albo sprzedaje się auto dalej, albo przystępuje jednak do remontu własnego lub zakupionego silnika, bo ten kupiony okazał się niewypałem.
Remont lepszy zdecydowanie. Wydasz co prawda jednorazowo około 1,5tyś, ale będziesz miał spokój na kilka ładnych lat (prędzej go rdza zje niż silnik zajeździsz). A tak możesz (choć nie musisz - ruletka :lalala: ) wydać 500zł w błoto i jeszcze szukać głupiego co weźmie Twoje auto za śmieszne pieniądze, bo nie będziesz mógł już na nie patrzeć...
lazik666
Wysłany: 22-09-2009, 19:35
sniff napisał/a:
Trzeba się dowiedzieć i nie brać byle czego, najlepiej jak jest jeszcze w budzie
I need more ViCoDiN
wiki1982
Wysłany: 23-09-2009, 09:46
lazik666, ma racje jedziesz i oglądasz go tam gdzie jest na aucie,mżeby go odpalić itp.Najlepiej z powypadkowych bądź sprowadzonych :)
Kriss_Lodz
Wysłany: 23-09-2009, 10:04
i jeśli to Anglik to niestety nie licz że silnik jest w super stanie ponieważ anglicy nie dbają o samochody wogóle. miałem taki przypadek z silnikiem do Mondeo MKI - MKII był to anglik z przebiegiem 105tyś km. i ani jednej wymiany oleju :sciana: no może ze 2 :sciana:
Server uptime: 9 days
