Zakup auta na części |
Rajek
Wysłany: 29-11-2009, 17:52 Zakup auta na części
| Witam. Chcę kupić auto jako dawce ale szkopuł w tym ze jest ono zarejestrowane i ubezpieczone. Jakie koszta dodatkowe poniosę by legalnie auto wyrejestrować i móc rozebrać na części? |
Wysłany: 29-11-2009, 18:14
Rajek, dopuki nie zezlomujesz nadwozia samochodu nie bedziesz mial mozliwosci wyrejestrowania go, a tym samym tak dlugo jak dlugo auto jest zarejestrowane musi byc ubezpieczone. Nie wazne ze nim nie jezdzisz. Taki walniety przepis. Zawsze mozna sie dogadac z wlascicielem szrotu, zeby taki papierek wystawil. Oczywiscie zlomowanie niekompletnego samochodu bedzie troche kosztowac, bo szrot nie ma z niego zysku po sprzedazy czesci. Sasiad placil 250zl za zlomowanie poldka. Calkiem golego. Praktycznie sam szkielet |
Wysłany: 29-11-2009, 18:31
Rajek, znajdź kogoś kto skupuje auta i prowadzi recycling bo za każde kupione auto dostają kasę od państwa.
Ja mam dogadane z gościem który bierze ode mnie samą skorupę za free. Piszemy umowę i mam problem z głowy.
Jeżeli nie znajdziesz kogoś takiego to poszukaj menela z którym spiszesz umowę za dużą flachę i problemy on bierze na siebie. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 29-11-2009, 21:14
| a przy kupnie samochodu mozna zrezygnowac z ubezpieczenia u aktualnego ubezpieczyciela na zecz ubezpieczenia sie u innego a jak to wyglada gdy napiszemy oswiadczenie o rezygnacji a auta juz nie ubezpieczymy u innego ubezpieczyciela a i do wydzialu komunikacji nie zawitamy ? wtedy powinno byc po problemie nic nie placimy a auto idzie na czesci skorupe zawsze mozna pociac i na zlom odwiezc bez nr identyfikacyjnych poprawcie mnie jesli sie myle ale wydaje mi sie ze takie cos by przeszlo |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Rajek
Wysłany: 29-11-2009, 23:26
| No właśnie panowie, czy jeżeli zakupię auto z ubezpieczeniem i będę chciał z niego zrezygnować przed końcem umowy to czy zapłacę jakąś karę za to? Swoje autko nabyłem już z wykupionym ubezpieczeniem na cały rok więc wiedzy nie mam na ten temat |
Wysłany: 29-11-2009, 23:33
| Rajek, możesz wypowiedzieć polise ale kasę dostane osoba na którą jest ona spisana czyli poprzedni właściciel. W Twoim przypadku będzie konieczne przepisanie ubezpieczenia |
www.tomekmichalik.pl |
Rajek
Wysłany: 30-11-2009, 19:28
| ubek a jeżeli ubezpieczenie jest w formie ratalnej? |
Wysłany: 30-11-2009, 20:49
| Rajek, to opłacasz raty które są nie opłacone. |
Rajek
Wysłany: 30-11-2009, 21:02
| ubek napisał/a: | | to opłacasz raty które są nie opłacone. |
no i właśnie o to mi chodziło... więc załóżmy że kolejny rok ubezpieczenia zaczął się 2 miesiące temu. pozostało do spłaty jeszcze 10 rat po ok 150 zł które ja bym musiał wtedy spłacić. Za 1500 zł + cena auta to mógłbym na nowych częściach swojego tipola odrestaurować, czyli jednym słowem trzeba poszukać czegoś innego (wyrejestrowanego). |
Wysłany: 01-12-2009, 17:06
| Rajek napisał/a: | | gdy napiszemy oswiadczenie o rezygnacji a auta juz nie ubezpieczymy u innego ubezpieczyciela a i do wydzialu komunikacji nie zawitamy ? |
no niestety nie jest tak prosto nad wszystkimi ubezpieczalniami czówa taka instytucja państwowa jak Fundusz Gwarancyjny. to instytucja powołana właśnie do wyłapywania takich NIEZGODNYCH Z USTAWĄ operacji jak niepłacenie składek za OC. każde auto które pozostaje bez ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej przez okres nawet jednego dnia, jego właściciel podlega karze, osobówki do 500E a ciężarówki do 800E. jak działa dokłądnie fundusz gwarancyjny tego nie wiem. czy działa wyrywkowo, czy kontroluje wszystkie osoby wypowiadające nie wiem. wiem tylko że ma wgląd w każde dane towarzystw ubezpieczeniowych. więc nie radzę nie ubezpieczać auta.
tak jak napisał Młody, dogadaj się na szrocie. żula też nie radze brać na lewą umowę bo jeśli nie zgłosi się on do WK albo do ubezpieczalni to towarzystwo ubezp. wszczyna postępowanie windykacyjne a potem sądowe, i możesz mieć nieprzyjemności.
| Rajek napisał/a: | | a jeżeli ubezpieczenie jest w formie ratalnej? |
jeśli kupiłeś auto przed upływem terminu płatności drugiej raty (a pierwsza była opłacona) i je zezłomujesz do tej daty i wypowiesz w ubezpieczalni oc to nic nie płacisz. A nawet możesz dostać zwrot
| Rajek napisał/a: | | pozostało do spłaty jeszcze 10 rat po ok 150 zł |
nigdy nie słyszałem o takiej formie płatności (podałeś kwotę rzędu 1500PLN więc to nie jest firma krzak tylko podejrzewam że jakaś warta, pzu, pzm albo coś w ten deseń a tam płatność jest tylko na 2 lub 4 raty) chyba że płatność oc masz przez bank |
Rajek
Wysłany: 01-12-2009, 18:29
Świstak Ja mam auto ubezpieczone poprzez mbank w bre ubezpieczenia i tam mam ubezpieczenie na 12 rat rozbite
No tak czy inaczej jeżeli będę brał auto na częsci to już jakieś bez ubezpieczenia lub bez prawa rejestracji. |
Wysłany: 01-12-2009, 22:02
| Rajek napisał/a: | | już jakieś bez ubezpieczenia |
w takim przypadku nie spisuj żadnej umowy z osobą od której kupujesz bo jak spiszesz to fundusz dojdzie i do Ciebie
| Rajek napisał/a: | | Ja mam auto ubezpieczone poprzez mbank |
zapomniałem że oni też się wzięli za ubezpieczenia |
MARIOVIRUS
Wysłany: 03-12-2009, 23:41
| Na wiosne planuje kupic autko na czesci to wtedy sie przekonam czy sprawnie dziala ten fundusz najwyzej beda dostawac jakies grosze co miesiac bo zadnej kary sam nie zaplace co najwyzej beda mogli siasc na 20% poborow a ze na umowie jedno a dostaje drugie i w dodatku kase dostaje do reki to beda mieli pecha, ale panstwo dyma nas to jak sie da to i panstwo terz trzeba dymac |
Audi 80 2.6 94 było
Guzik
Wysłany: 07-12-2009, 12:52
Już 3 maluchy wyrejestrowałem w ten sposób i poszły na złom. Piszesz rezygnację z ubezpieczenia i nie ubezpieczasz w innej firmie. Auto przestaje istnieć. Jedyny problem, to taki, że już nigdy nie będziesz mógł go zarejestrować, bo wtedy płaci się karę. Od ostatniego takiego "przekrętu" minęły ponad 4 lata i jakoś żaden fundusz/ubezpieczalnia się nie doczepili.
** Dodano: 07-12-2009, 12:53 **
Żeby nie było...mam dopiero 18 lat, a auta były na ojca |
Wysłany: 02-02-2010, 21:32
| Rajek, Słuchaj, jeśli chcesz kupić wóz na części bez zbędnych ceregieli to sprawa jest bardzo łatwa jeśli sprzedający Cię nie zna, nie wie skąd jesteś. Jedziesz do niego i mówisz że bierzesz ten wóz. Trzeba spisać umowę - wtedy wyjmujesz z kieszeni kartkę z danymi "Mieczysław Czereśniak, ulica Jasnogórska 58, miasto jakieś tam, PESEL jakiś tam, nr dowodu jakiś tam i NIP też". Wszystkie dane są zmyślone, mówisz że chcesz umowę spisać na ojca bo on ma maksymalne zniżki i na niego będzie wóz rejestrowany itd. Tylko trzebaby wtedy wóz względnie szybko rozebrać żaby było po nim jak najmniej śladów - wiesz, ludzie gadają, wieść może dojść do sprzedającego że nie jesteś w żaden sposób związany z osobą którą podałeś... |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 02-02-2010, 21:44
| Ja słyszałem o sposobie spisywania umowy na fikcyjne ruskie albo ukraińskie dane, samochód rozbierasz idziesz wyrejestrować, a dalej niech się ruskie martwią.... |
Rajek
Wysłany: 03-02-2010, 18:07
Kupując swoje auto koleś chciał odemnie dowód, tak jakby mi nie ufał że ja to ja. Akurat nie sprawiało mi to problemu ale jemu głównie chyba chodziło o to że nie wyglądałem na 18 lat...
A ktoś mi powie jak to jest gdy w opisie aukcji widnieje że auto wyrejestrowane lub bez prawa rejestracji ( oczywiście nie chodzi mi o auta sprowadzone z zagranicy)? |
Wysłany: 03-02-2010, 20:36
| Rajek napisał/a: | | A ktoś mi powie jak to jest gdy w opisie aukcji widnieje że auto wyrejestrowane lub bez prawa rejestracji ( oczywiście nie chodzi mi o auta sprowadzone z zagranicy)? |
Wtedy wozu nie możesz zarejestrować ani opłacić czyli sprawa jest o wiele prostsza - nie piszesz umowy, wóz nie stoi na Ciebie, od razu możesz rozbierać na części |
Rajek
Wysłany: 28-03-2010, 00:32
Witam. Dotychczas słyszałem że złomowanie auta polega na oddaniu samochodu na złom, tam dają nam za niego kaskę i pokwitowanie że auto zostało skasowane, z tym jedziemy do urzędu i wyrejestrują nam auto ( poprawić mnie jeżeli z czymś się pomyliłem).
Dziś gadam ze znajomym i zeszliśmy na temat kolegi który miał ostatnio niemiły wypadek (wyszedł cało ale auto nie nadaje się do jazdy) i podobno chciał oddać samochód na złom ale tam mu powiedzieli że wpierw musi jechać do urzędu, wyrejestrować auto i z kwitkiem do nich + dopłata 100zł i oni przyjeżdżają zabrać auto.
Czyli zupełnie odwrotnie jak to miało wcześniej miejsce. A nie dość że zero kasy z tego to jeszcze płacić trzeba. Jak to jest? Czy coś się faktycznie pozmieniało czy auto kolegi "nie mieści się w kryteriach oddania na złom" - trochę to dziwne ale nie wiem jak to nazwać. |
Wysłany: 28-03-2010, 11:16
| Kurcze, nie wiem dokładnie jak to jest, ale chyba jeżeli uszkodzenia samochodu przekroczą 75% to już go nie można naprawiać bo jest kompletny kotlet i tu sprawa wygląda chyba tak jak opisałeś. Stacje demontażu pojazdów rozbierają wozy na części, a jak nie ma co z samochodu wyciągnąć no to im się nie opłaca bo nie mają zarobku. Wiem, że jak się oddaje auto nie z wypadku no to normalnie przyjmują, wydają papiery do wyrejestrowania, płacą i jeszcze zapewniają własny transport |
Wysłany: 28-03-2010, 12:08
| meter30 napisał/a: | | nie opłaca bo nie mają zarobku. | jak nie z demontażu auta to z kasy państwowej dostają na utylizację. A o tych 75% uszkodzeń, to pierwszy raz słyszę. O 70% wartości pojazdu to ja wiem, szkoda całkowita, ale to ma odniesienie przy ubezpieczeniach. |
Rajek
Wysłany: 28-03-2010, 16:38
| Głównie interesuje mnie to że jemu wpierw kazano wyrejestrować auto a później je oddać na złom. W takim razie można by troszkę nagiąć zasadę i wyrejestrować takie auto a później sprzedać na części. Taka mi pierwsza myśl przyszła do głowy. Ale właśnie nie wiem jakich aut dotyczy konkretnie ta zasada. |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 28-03-2010, 18:56
| Nie da się wyrejestrować auta jeżeli w wydziale komunikacji nie pokarzesz kwitu ze złomu lub stacji demontażu, dowiadywałem się w tej sprawie bo mam tempre( dawce silnika, a raczej to już sama karoseria została) którą chciałem wyrejestrować. |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
Rajek
Wysłany: 28-03-2010, 21:33
| marchewa, a z rozbitymi autami jest tak samo? |
