Belka tylna
matiZST
Wysłany: 07-08-2007, 19:20   Belka tylna
Siemka T/t
Tylny prawy wahacz mam juz do wymiany (zajeb... sprawe) zestaw naprawczy podobno juz nie da rady. Mam okazję (?) kupić całą belkę za 200pln i z tego pytanie czy jest różnica między belką do Tipo 1.6 1994 r z ABS i bez ABS i czy wymian jest trudno bo jak wiadomo z wahacem różnie bywa - a może ktoś ma namiaru na nowe (lub w dobrym stanie) tylnie wahacze, pozdro :D
FIAT TIPO '94 1.6 i.e 835c1.000
Wysłany: 07-08-2007, 20:02
Różnica z ABS i bez jest taka ze z ABS na wachaczu jest miejsce na czujnik a na piascie są ząbki żeby coś robiło impuls. Jeśli nie masz abs to mozesz smiało zakładać belke z auta z tym dodatkiem. Odwrotnie raczej nie.
matiZST
Wysłany: 09-08-2007, 21:08
dzieki, ja mam ABS, a jak z wymiana, chyba łatwiej całą belke z wahaczami, niz pojedynczo wahacze?
Wysłany: 10-08-2007, 13:39
Cała belka siedzi zdaje mi się na 4 śrubach, zbiornik paliwa i tak musisz zdejmować wiec nic nie zaoszczędzisz jakbyś chciał zmienić same wahacze. Jednak na Twoim miejscu najpierw sprawdziłbym stan zawieszenia wahacza bo może odrazu lepiej na wierzchu wymienić łożyska z tuleją i sworzniem niż drugi raz sie do tego dobierac jak się okaże sie już się tłuką.
