POMOCY ZAWIESZENIE PRZÓD |
bajer
Wysłany: 24-02-2005, 18:40 POMOCY ZAWIESZENIE PRZÓD
Panowie i Panie mam prośbę chodzi mi o wachacze przednie czy są dostępne może albo pasują jakieś inne wachacze od innego samochodu do naszych autek z wyminną gałką a może ktoś już eksperymentował z wywaleniem gałki i wkręceniem innej od innego pojazdu która pasuje.
Bo jak się przyglądałem to można gałkę wywalić z wachacza tylko jak zamontować i skaą wziąć inną gałkę do wachacza czekam na wasze pomysły lub propozycję bo koszt dwóch wachaczy to 320zł i głupotą jest zmieniać cały wachacz jak reszta jest dobra. |
_________________ Tempra 1,6ie zagazowana |
GRAFIT
Wysłany: 24-02-2005, 19:13
Gałka czyli sworzen?? ,ja mam sworznie zregenerowane i nowe tulejki jest ok .tulejka szt ok 25-30 zyli,regeneracja sworznia ok 30 zyli |
Było Bmw jest Mondeo |
Tomilee
Wysłany: 24-02-2005, 19:41
| Wachacz mozna kupić po 100 zł za sztukę, wymienić tej gałki się nie da. Mozna ją wydłubać i wcisnąć nowy plastik ( regeneracja) ale na ile to jest dobre to już nikt nie wie. |
_________________ Tipo 1.8 GT
sloneczna
Wysłany: 24-02-2005, 21:07
| za 40 kupisz super na szrocie pacz na rozmiar swożnia mały do06.90r |
bajer
Wysłany: 25-02-2005, 00:36
Ale po co mam kupować całe wachacze lub je regenerowć jak wachacz jest dobry tylko te gałki szybko lecą i w związku z tym mam pytanie czy od innego auta nie podejdzie wachacz z wymienną gałką.
A propo jak wydłubać ten plastik i włożyć nowy jak to się robi i o co pytać w sklepie z czesciami. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 25-02-2005, 08:25
| bajer napisał/a: | Ale po co mam kupować całe wachacze lub je regenerowć jak wachacz jest dobry tylko te gałki szybko lecą i w związku z tym mam pytanie czy od innego auta nie podejdzie wachacz z wymienną gałką.
Wahacz jako element odlewany na pewno jest dobry poki nie peknie. Szczerze mowiac pierwszy raz slysze, zeby czesto lecialy galki/sworznie - chyba ze w jakis badziewnych wahaczach ponizej stu zlotych. Tuleje metalowo-gumowe to co innego, ale te sa wymienne...
Sam to napewno bym sworznia nie wymienial, bo to sie moze tylko zle skonczyc. |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
sloneczna
Wysłany: 25-02-2005, 09:14
Jeżeli ,są uszkodzone gumki ochronne to możliwe ,że szybko się uszkodza.
Biezpieczeństwo ponad wszystko ! dla mnie za ważny element dla bezpieczeństwa żeby kombinować .Co znaczy 100 zł? |
bajer
Wysłany: 25-02-2005, 16:10
OK to powiedz mi gdzie można za taką kaske kupić wachacze bo u mnie w krakowie są od 150-200zł za szt. oczywiście nowe mnie tylko interesują.
Dzięki z góry za radę i informację. |
memo
Tomilee
Wysłany: 25-02-2005, 17:52
| Na allegro jest nawet wahacz do Uno za 75 zł ale to coś toche za tanio |
bajer
Wysłany: 25-02-2005, 22:51
| Welkie dzięki napisałem maila do gościa i czekam na odpowiedź od niego zmieniam całe zawieszonko razem z gałkami tak więc jak macie jeszcze jakieś dojścia do innych nowych tańszych części to piszcie. |
Wysłany: 25-02-2005, 22:53
| Tomilee napisał/a: | | Na allegro jest nawet wahacz do Uno za 75 zł ale to coś toche za tanio |
Do Uno sa tansze niz do T/T. |
Marcin
tipo.republika.pl |
Tomilee
Wysłany: 25-02-2005, 22:56
| Ale do UNO są takie same - jeżeli chodzi o ilość materiału to co w Tipo płaci się za nazwę ? |
bajer
Wysłany: 25-02-2005, 23:11
| A od Uno pasuje do TEMPRY bi nawet nie wiem i pytanko ile takie wachacze wam wytrzymują kilometrów bo u nie straszna lipa nie wiem czy w krakowie takie dziury czy coć z moim autkiem nie tak |
Wysłany: 25-02-2005, 23:16
| Tomilee napisał/a: | | Ale do UNO są takie same - jeżeli chodzi o ilość materiału to co w Tipo płaci się za nazwę ? |
A co ma do rzeczy ilosc materialu? Uno i czesci do niego produkowano w Polsce, a Tipo nie - moze stad rozbieznosc. |
Marcin
tipo.republika.pl |
mkaminski100
Wiek: 45 Dołączył: 17 Gru 2004 Posty: 672 Skąd: Basingstoke
Wysłany: 26-02-2005, 21:34
Rzeczywiście za 100zł nie warto eksperymantować. Wydajesz 200zł (obie strony) raz na ileś lat więc to żadne pieniądze. Szkoda jednak, że nie można zmienić jednej części wartej ok 20zł tylko kupowac cały wahacz, ale "sorry Winetou, biznes is biznes"...
Tak poza tematem to np tylna piasta też pasuje od Uno i można nawet założyć do T/T z ABSem. Trzeba tylko zrobić malutką przeróbkę. Koszt od Uno to ok 70zł. Do T/T to minimum 160zł, a oryginalne to 400zł!!
Znam gościa który zmienił samo łożysko, ale nie wiem jak to zrobił i na ile to wytrzyma.
Synchronizator II biegu (nie wiem, ale może i inne) pasuja od CC...tak samo jak przewody WN i klocki hamulcowe od Poldka. Jest jeszcze wiele takich "kwiatków".
A mi się zdaje, że cena jest ustalana dla marki i wiadomo, że ktoś kto ma Uno powinien zapłacić mniej niż T/T, a częśc i tak ma inny numer katalogowy więc kto się kapnie? |
