Dedra -wtyk do czujnika Położenia wału
dawidek9919
Wysłany: 02-01-2013, 11:42   Dedra -wtyk do czujnika Położenia wału
Witam mam taki problem prawdopodobnie mam gdzies urwany przewód bo czasem auto mi nie odpala,wymieniłem czujnik PW bo myslałem ze to on było dobrze i niedawno znów nieodpalił ale olega poruszał przewodem i odpalił ,jak ruszył nim to zgasł ,wiecie moze czy to wymienne jest on chyba wychodzi od kompa niechce tego rozbierac naraziepowiem ze juz od dłuzszego czasu pali normalnie ale zapewne jak nim rusze to zgasnie albo nie odpali....dam foto
Dyskusja z właścicielem VW o motoryzacji nie ma sensu, tak jak gra w szachy z gołębiem.
Nieważne jak dobry jestem w szachy, gołąb przewróci figury, nasra na planszę i będzie się puszył jakby wygrał.
PABLITO
Wysłany: 02-01-2013, 18:07
witam sprawdz połączenie masy z silnikiem
Pierwsze bylo Tipo 1.4 sx pierwsza miłosc
W miedzy czasie jeszcze było pare Tipolotów
A jest - Reno Espace 4 2.2 dci
Ford transit 2.4 dti
Tipo 1.8 Gt 5dr
Tipo 1.8 Gt 3dr
Citroen Cactus
shagger78
Wysłany: 02-01-2013, 23:00
dawidek9919, obejrzyj dokladnie to gniazdo,sprawdz przewody czy nie pokruszone.Jesli tak to wytnij dluzszy kawalek az przewody beda dobre i przysztukuj inne gniazdo.Gdzies na szrocie sobie takie wytnij.Wiele samochodow ma takie-ople,vw,fordy.Generalnie z takim gniazdem nie powinienes miec problemow by je znalezc.
Wysłany: 02-01-2013, 23:06
Może będę troszke nie miły ale dla czego z tak banalnym pytaniem zwracasz sie na forum ?? to jest jasne że taką kostke dostaniesz w kazdym motoryzacynym a jak nie to lutownica w łape trosze przewodów obojętnie jaka kostka nie musi być taka sama pierwsza lepsza jaką dostaniesz w sklepie 30 min pozniej problem znika nie długo to bedą pytania czy na tym forum czy jak zamkne samochód pod domem moge złożyć lusterka ....
Sory za moją opryskliwość ...
dawidek9919
Wysłany: 02-01-2013, 23:15
kostka jest ok.... przewod przed kostka gdzies nie styka,jak by była sama kostka to nie pisał bym .piszać w cale mi nie pomogłeś :) a zaznaczone miejsce było od której strony a nie owa kostka:P
** Dodano: 02-01-2013, 23:33 **
shagger78 dzięki za dobra podpowiedz :)
Wysłany: 02-01-2013, 23:41
no to kur... nie zmienia faktu ze lutownica w łape i inwencja twórcza wymiana przewodów i po problemie no nie wiem o co ty tu pytasz czy przewody wymienić czy nic nie robić ?? nie rozumie Cie
