wycieraczki |
piotr.tp6
Wiek: 53 Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 3 Skąd: Tarnowo Podgórne
Wysłany: 12-12-2006, 17:33 wycieraczki
| mam problem z wycieraczkami w mojej temprze 1.4 ie rocznik 1994. przy włączeniu na czsaowe zacinają sie i " haczą ". gdy są na pracy cągłej to wzystko jest ok. |
_________________ piotr.tp6 |
Wysłany: 12-12-2006, 18:15
| u góry jest cos takiego jak SZUKAJ,było na forum setki razy o tym pisane |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
piotr.tp6
Wysłany: 12-12-2006, 20:26
| dzięki.zaraz poszukam |
Wysłany: 12-12-2006, 22:36
Wjazdu do Download jeszcze nie masz. To masz taki gratis
/edit - usunięto -> szukać w D. |
piotr.tp6
Wysłany: 13-12-2006, 20:19
| dzieki miszko za gratisik. okazało się że problem nie jest taki skąplikowany jak mi sie wydawało. pozdro |
YaSIu
Wysłany: 14-12-2006, 23:32
| piotr.tp6 napisał/a: | | okazało się że problem nie jest taki skąplikowany jak mi sie wydawało. |
Opisz szerzej co było nie tak, mam podobną sytuację, a jak narazie nie chce mi się tego rozbierać i czyścić, może to też jakaś błachostka. |
