Drzwi przednie |
paziek
Wiek: 34 Dołączył: 19 Lip 2010 Posty: 20 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-10-2010, 23:11 Drzwi przednie
| Witam, jak zdjąć osłonę ktora znajduje się na drzwiach tzw 'tapicerka na drzwi'? |
_________________ Tipo 1.4 + LPG |
Wysłany: 12-10-2010, 23:59
| najpierw odkręcasz 1 śrubkę w uchwycie drzwi , po jej odkręceniu ścigasz połowę tego uchwytu, który trzyma sie na zaczepach . następnie uzyskasz dostęp do kolejnych 2 śrub, które trzymają cały uchwyt, odkręcasz je i cały uchwyt odchodzi , nastepnie odkrecasz śruby w dolnej części które trzymają "kieszeń" jest ich 5-6 , plastikowa ramka przy rączce którą sie otwiera drzwi jest na zatrzaskach i wystarczy ja podwadzić płaskim wkrętakiem, cała tapicerka jest przytwierdzona na zatrzaskach więc wystarczy w różnych punktach ciągnąć ją do siebie i całość odejdzie. opis dotyczy wersji z elektrycznymi szybami z przodu , jesli masz korbkę to hmmmm ... nie wiem jak to opisać ale w połowie korbki ( tej części która się kręci ) jest taki hmmm zaczep w kształcie "omegi " który należy najpierw "wydobyć" małym płaskim wkrętakiem i wtedy rączka, która kręcisz schodzi sama |
