Dwa pytania - wlew baku , centralny zamek |
Adam1971
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 04 Lip 2005 Posty: 178 Skąd: Kielce
Wysłany: 11-01-2006, 10:02 Dwa pytania - wlew baku , centralny zamek
I
Czy klapka od zamykania wlewu paliwa jest u was zamykana na kluczyk, cięgno itp czy tak jak u mnie dynda sobie jak chce i kazdy ja sobie moze otwierac i zamykac.
Czy w innych odmianach Tempry byla ona zamykana orginalnie.
Moze macie sposob na jej zamkniecie zeby nikt nie mogl ja otworzyc.
II
Czy zamek centralny od tylniej klapy pasuje do Tempry od Tipo |
Wysłany: 11-01-2006, 10:08
| klapka od zamykania dynda sobie jak chce,zamykany jest tylko korek od baku |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 11-01-2006, 10:11 Re: Dwa pytania
| Adam1971 napisał/a: |
Unifikacja części jest na tyle zaawansowana, że tu niespodzianek nie powinno być |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Adam1971
Wysłany: 11-01-2006, 10:18
Unifikacja unifikacją ale czy na 100 proc pasuje bo musze jechac 40 km po ten centralny. I czy oprocz silownika sam zamek tez musze kupic bo mam zwykly i chce sobie przerobic.
A co do klapki to moze ktos sie w to zamykanie juz bawil i cos doradzi. |
Wysłany: 11-01-2006, 10:33
Niestety silniczki elektryczne od CZ nie pasuja miedzy Tempra a Tipo.
Sa inne na 100%.
Tempra - oznaczenie katalogowe -7647631
Tipo - oznaczenie katalogowe - 7587517 |
Adam1971
Wysłany: 11-01-2006, 10:36
| O widzisz dzieki 40 km zaoszczedzone |
Ardian
Wysłany: 11-01-2006, 14:13
| Miszko mam CZ orginalny w Temprze i jest to wersja w klapie bez siłowniczka nie tak jak na schemacie i twoim zdięciu w podobnym temacie mam zamek w całości razem z centralnym chyba to jest to samo co w Tipo nie wiem nie widziałem i wszystko działa bez problemu. |
Wysłany: 11-01-2006, 14:49
Napewno? A nie masz tak http://forum.tempra.org/v...p?p=35085#35085 ?
Wlasnie sprawdzalem i w Temprze Sedan nie byly monotowane oryginalnie inne silowniki niz ten pokazany na zdjęciu. Zdjęcie pochodzi z ePer.
Ponizej zdjęcie pokazuje jak ten silniczek wygladal w Temprze SW i jak widać , też był inny, ale podobnie rozwiazane to jak w Sedanie (silnik - cięgno - zamek). |
Ardian
Wysłany: 13-01-2006, 00:40
| To znaczy że w mojej temperce mam centralny w klapie bez siłownika i cięgna. |
Wysłany: 15-01-2006, 15:24
ja bym sobie chętnie centralny do klapy dołożył, bo tylko do drziw kiedyś dokładałem, ale jest tam taka możliwość i miejsce (nigdy się nie zastanawiałem) by np dodać siłowniczek co jakimś cięgnem poruszy? czy tylko fabryczny CZ można upchać? do tempry sedan;
a wlew paliwa - sama klapka dynda.... korek na kluczyk jak u przedmówcy wyżej...
dla uparciuchów pewno możliwe do przeróbkim ale samoróbki, jakiś siłownik/ coś co zasuwkę jakąś wewnętrz, pod klapką Ci będzie przesuwać.... |
Adam1971
Wysłany: 02-02-2006, 15:55
Do zamykania klapki od wlewu chcialem wykorzystac ta dziurke od gory klapki jakisik silownik czy cos, ale jak kolega powiedzial mi do czego sluzy ta dziurka to bylem lekko zadziwiony. Przez caly czas sie czlowiek czegos uczy.
Sluzy ona do tego ze jak sie odkreci korek wlewu to zeby go nie trzymac czy klasc na dachu, czy bagazniku to sie go wklada tym bolcem do klapki.
Nigdy by mi to nie przyszlo do glowy. Wiedzieliscie o tym? |
Wysłany: 02-02-2006, 17:10
| Adam1971 napisał/a: | | Nigdy by mi to nie przyszlo do glowy. Wiedzieliscie o tym? |
Ja to też odkryłem kiedyś przez przypadek.
Później na zlocie jak tankowałem auto któryś z uczestników zlotu zauważył to że ten korek tam zamocowałem i miał taką samą zdziowioną minę jak ty Też nie zdawał sobie sprawy z tego |
