TIPO 1.4 AGT
stiv
Wysłany: 22-05-2009, 21:03   TIPO 1.4 AGT
Witam Wszystkich Serdecznie !!!
Chciałem Wam pokazać Mojego Tipola i to co będe z nim robił mam zamiar cały czas dokumentować właśnie tutaj. Mam nadzieje, że wrazie jak będzie trzeba to skrytykujecie :P a jak co to doradzicie i pochwalicie : !!!
Krótka Historia Tipka i Opis:
Tipo kupiłem całkiem przypadkiem - była dość okazyjna cena noi wmiare nie dużo do roboty. Zdecydowałem że Biore jak się później okazało to Tipo to wcale nie głupie autko miało być na 3-4 miechy a będzie na długo dłużej, bardzo wpadło mi do gustu.
Opis:
Fiat Tipo AGT 1.4 Monotronic
Autko ma wspome, elektryczne szyby, centralny z pilota, przebieg na dzień dzisiejszy 171.000 jak go kupiłem w marcu tego roku miał 167.500.
Pierwsze co jak go kupiłem to do wymiany poszły wszystkie filtry płyny, olej, i hamulce przód - tarcze i klocki tył wszystko oprócz bębnów. Później zrobiłem wszystkie uszczelniacze silnika + planowanie głowicy, docieranie zaworów i wymiana uszczelniaczy na zaworach. Autko jest całkiem żwawe i jak narazie niezawodne.
W planach jest stożek zmiana przodu na po lifcie pare pierdół w środku i malowanie całego w koło auta noi najważniejsze alumki:)
A tu pare fotek:
Wysłany: 22-05-2009, 21:08
stiv napisał/a:
Napisz do egona :) Z tego co kojarzę, ma po lifcie a chce zmienić na sprzed liftu - także może być niezły dil :)
Wysłany: 22-05-2009, 21:33
stiv napisał/a:
To możemy zamienić się atrapami. Ty dasz mi swoją a ja Ci wyślę po lifcie.
Wysłany: 22-05-2009, 21:52
Młody, na kolejną atrapę z sedici masz ochotę?:P ładne tipo ;)
stiv
Wysłany: 22-05-2009, 22:08
Młody bardzo chętnie ale moja jest cała połamana i nadaje się do wyrzucenia na zdjęciach może nie widać ale tak jest w prawej lampie mam też wyłamany plastik w który zaczepia się atrape :?
Wysłany: 23-05-2009, 05:54
stiv napisał/a:
Nie ma znaczenia i tak ją biorę. :D
stiv
Wysłany: 12-06-2009, 23:18
Witam po małej przerwie w moim Tipku zawitał stożek z dolotem, miałem małe kłopoty z duszeniem się auta ale dałem sobie i z tym rade teraz autko bardzo fajnie ciągnie z dołu i przy gazie w deche nieźle buczy, koła się polerują i malują i pomału zbieram taile do malowania jeszcze musze wymienić między innymi maske, klape i zderzak przód a tak to reszte chyba mam ;D
Wysłany: 13-06-2009, 15:15
stiv, dolot ładny. Filtr jak mój, tylko inny kolor (kolejny dowód na to, że wcale takiego wiadra nie trzeba dawać, żeby jechało) :) Popraw wycieraczkę z tyłu ;D
stiv
Wysłany: 13-06-2009, 16:16
mrk69 ta wycieraczka to tak na chwile :D bo klape musze kupić nową bo ta jest cała w szpachli
Wysłany: 13-06-2009, 21:33
stiv, no nie no pogratulować dolotu, nie ma to jak ssać ciepłe powietrze z komory silnika, ehhhh ..........
stiv
Wysłany: 13-06-2009, 23:38
GrzesiekK. nie jest tak źle stożek jest troszke podniesiony do zdjęcia - od komory silnika oddziela go chyba podłużnica tak sie nazywa, stożek jest zimny także nie jest źle a do tego mam w planach zamonotwać rure taką jak do kominków od zderzaka do stożka żeby go chłodziło dodatkowo lub też myśle nad jakimś wlotem w błotniku ala sprinter
Wysłany: 14-06-2009, 10:29
GrzesiekK., co ty mu piszesz? lepszego miejsca w tym aucie nie ma tu jest oryginalna puszka w gaźnikowych choćby. W nadkolu są wloty powietrza poza tym część trafia z pod wlotu atrapy. Jak chłodne powietrze to tylko tam lub w drugim nadkolu. Ewentualnie mógłby się pokosić o zrobienie sobie małej przegródki za filtrem, choć nie sądzę żeby mu to coś dało.
stiv, Mógłbyś jeszcze trochę przedłużyć dolot i głąbiej / niżej wsadzić stożek, całość umocować w którymś punkcie żeby nie latało (oczywiscie nie drutem :lalala: ). Miejsce stuku metalowej rury z karoserią odizolować kawałkiem gumy żeby nie dzwoniło. Oryginalnie gdy w nadkolu znajduje się filtr na plastikowe nadkole przychodzi taka gumowa kurtynka która odgradza wloty w nadkolu od filtra, po to by filtr się za bardzo nie brudził (woda błoto itp.) Jeśli tego nie masz spróbuj sobie to kupić (np. ze sortu lub z rozbiórki jakiegoś klubowego auta z gaźnikiem) bo dość szybko ci się zasyfi ten filtr (i efekt będzie odwrotny, a częste mycie skraca życie ;D to akurat prawda w przypadku filtrów bawełnianych, po myciu oczywiście stożek trzeba impregnować specjalnym preparatem na bazie olejów). Poza tym widzę że nie masz halogenów. Jeśli nie palujesz, to proponuje ci wyciąć otwory lub otwór dla nich i zrobić sobie dodatkowy wlot powietrza dla stożka. Wytnij ten plastyczek po linii wklęśnięcia zamocuj tam jakąś rurę lub plastikowy kanał i wyprowadź w okolice stożka tylko tak żeby bezpośrednio na nie nie leciało powietrze (znowuż żeby się bezpośrednio nie brudził).
P.S taka mała uwaga podciągnij wężyk z ODM'y ten co wchodzi do podstawy wtrysku żeby nie leżał na pokrywie zaworów, to w końcu guma i też ma swoją wytrzymałość termiczną ;D oraz kable NW nie powinny się przytulać z przewodem od chodnicy też w porywach może mięć 100 stopni. Poza tym z doświadczenia wiem że kable lubią się wycierać jak się o coś opierają.
stiv
Wysłany: 14-06-2009, 14:03
JAM_BELFEGORdzięki za uwagi z tymi kablami i odmą a z tym dolotem do stożka to dobry pomysł ale właśnie planuje halogeny założyć i mam pewien pomysł na modyfikacje zderzaka wszystko wkrótce bo niemam zabardzo czasu thx
krzysiek82
Wysłany: 14-06-2009, 14:10
stiv, Bardzo ładny Tipek - w dodatku w tym samym kolorze co Mój: Blue Petrol 471 :D Jedynie tylnią wycieraczke Musiałbyś zmienić na oryginalną 8)
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 14-06-2009, 15:11
JAM_BELFEGOR, stożek żeby miał ręce i nogi i nie grzał się od komory silnika pcha się w dedykowany airbox, wtedy to działa jak należy,a tak to druciarstwo na pokaz nic więcej ...
Wysłany: 14-06-2009, 23:58
GrzesiekK. napisał/a:
Druciarstwo było by jak by założył rurę z kibla i stożek za 39,99 (choć ten również nie wygląda na markowy :lalala: ) jeśli tylko głębiej w nadkole pchnie dolot to będzie ok.
