Coś puka...
kris_ldz
Wysłany: 28-07-2007, 21:30   Coś puka...
Siemanko,
tak jak w temacie - jak jadę (często na skręcie) jak jest jakaś nierówność, to słyszę puknięcia w zawieszeniu na przodzie... Nie zawsze, ale jednak słyszę...
Moje podejrzenia padają na tuleje na wahaczu - czy może to być przyczyną?
I drugie pytanie związane z w/w - jaką średnicę tulei potrzebuje do Tipo 1.6ie 93' (przed liftem)? Byłem w sklepie i gość rzucił mi bodajże 2 możliwości - 20mm i 21mm czy jakoś tak, a ja bladego pojęcia nie mam którą mam wziąć do siebie?
powoli do przodu... -->
Wysłany: 28-07-2007, 21:44
musisz jeszcze obstawic i sprawdzic sworzen, mocowania amorka - poduszka amorka.. ( jesli tylko na skrecie to mozna by skontrolowac jeszcze lozyska amorka) bo jak sa to delikatne pukniecia to bedzie podawac wlasnie na te elementy.. stan tulejek sobie wczesniej sprawdz np jadac na szarpak albo w domu na kanale za pomoca lomu ;)
co do srednic to z doswiadczenia wiem ze roznie bywa, kiedys wymienialem jedna tulejke i wzialem z trw i dla trw byl tylko jeden wymiar bodajrze 21mm a okazalo sie ze wahacz z ocapa jaki mialem zalozony mial wymiar 20mm i trzeba bylo troszke porobic glutow spawarka i nabic na sztywno tulejke.. najlepiej przy kupnie tulejek wziasc obie i sobie wymowiwc ze ta ktora nie spasi idzie na zwrot.. wtedy masz pewnosc ze nie bedziesz musial przerywac pracy bo tulejka nie pasi
