Siadł czujnik temperatury silnika |
Autor |
kerimonn
Wysłany: 30-08-2007, 01:02 Siadł czujnik temperatury silnika
Wzkazówka wogóle nie reaguje,jeśli zdejme przewód i zetknę do masy to wtedy się wychyla.Czy możliwe ,ze się zaciął?.Czy lepiej od razu kupić nowy?.Moje auto to Tipo 1.4Pozdrawiam wszystkich. |
macko
Wiek: 43 Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 19 Skąd: kolobrzeg
Wysłany: 30-08-2007, 07:41
witaj ja na twoim miejscu kupilbym nowy czujnik nie jest to duzy wydatek bo moim zdaniem nie nalezy zalowac pieniedzy na czujniki ktore obrazuja nam to co dzieje sie z silnikiem np czujnik temperatury cieczy czy czujnik cisnienia oleju moze sie ktos ze mna nie zgodzic ale tak wlasnie uwazam i pozdrawiam wszystkich |
_________________ fiat tipo 1,6ie 94 rok3D i trabi601 z 90r |
Wysłany: 31-08-2007, 07:39
kerimonn, skoro po zetknięciu do masy zegar się podnosi i idzie na maksa to znaczy ewidentnie że masz uszkodzony czujnik. |
JCB 3CX Contraktor |
kerimonn
Wysłany: 31-08-2007, 08:14
Miałeś racje,wymieniłem czujnik(14Zł) i śmiga. |
adriano1988
Wysłany: 07-09-2007, 16:41
Gdzie moge kupic Tanio czujnik temperatury wody do tipo 1.9 TD. Na allego nie moge znalezc ;/
Jesli mozecie to przeslijcie mi link
Pozdrawiam |
Wysłany: 07-09-2007, 17:27
adriano1988, polecam jakiś sklep z cześciami do fiatów, z tego co widze to jesteś z kielc a tam pewno jest conajmniej kilka sklepów z częsciami do fiata. |
sqnix
Wiek: 40 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 149 Skąd: Ostrołęka-Olsztyn
Wysłany: 09-09-2007, 01:03 ????
Czy ten czujnik wkręcony jest w chłodnicę??? |
adriano1988
Wysłany: 09-09-2007, 15:46
Nie to jest ten ktory wkreca sie w blok silnika. On pokazuje temp. na desce |
Wysłany: 09-09-2007, 17:14
Ten w chłodnicy jest od włączania wentylatora. |
debestia
Wysłany: 30-10-2009, 15:16
Witam,od wczoraj mam podobny problem,mianowicie przestal mi reagować wskaznik temperatury na desce rozdzielczej,pewnie czujnik,powiedzcie gdzie go szukac w tipo 1,4 ? i czy mozliwe,ze podczas wymiany pompy wody i paska rozrzadu mechanik mogl cos uszkodzić (wczoraj odebralem z warsztatu a wczesniej wskaznik dzialal) czy po prostu zbiegl okolicznosci? |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 30-10-2009, 18:47
debestia, czujnik temperatury silnika znajduje się tuż nad drugą świecą. |
