Rozpórka kielichów |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 24-11-2005, 00:31 Rozpórka kielichów
Kumpel ostatnio zakładał rozpórkę do Audi TT. Z początku nie chciało mi się wierzyć, żeby to
coś pomogło. Szczególnie w takim krótkim i zwartym samochodzie. Zacząłem szukać po
necie, głównie forum internetowe, bo tam mozna znaleźć dużo opinii. W porównaniu do
innych "gadżetów" tuningowych o tym nie znalazłem chyba żadnej negatywnej opinii.
Zastanawiam się czy nie sprawić sobie czegoś takiego w Temprze. Z początku myślałem
żeby kupić, ale po zobaczeniu ceny ( 300zł ) stwierdziłem, że można zrobić samemu.
Migomat w domu mam, pomysł można zaczerpnąć, ze strony:
http://fiattipo.coolglory...erksstreben.php
( szkoda, że po niemiecku, może to ktoś przetłumaczyć ? )
Jak wrócę do domu na święta, to zacznę coś grzebać. Narazie chcę zebrać jak najwięcej info
W związku z tym mam pytanie do was...
Czy bawił się ktoś w zakładanie tego do waszych pojazdów ?
Kupowaliście gotowy element a może dorabialiście tak jak ja chcę zrobic |
Wysłany: 24-11-2005, 13:51
Rozpórki to bardzo obszerny temat...
To prawda, że poprawiają sztywność budy! Jednak pojedyncza przednia, włąsnoręcznie robiona i nie umiejętnie założona będzie raczej działać tylko i wyłącznie jako ozdoba.
Sam też trochę szukałem na ten temat informacji i wiem że można je dorobić ale trzeba temat ogarniać, wyliczyć długość, miejsce i sposób mocowania!
Jak już będziesz robił to zrób również sobie tylną rozpórkę Co dwie to nie jedna!
Słyszałem również że, żeby spełniały swoje własności trzeba je zakładać na podniesionym aucie. Poto aby po opuszczeniu rozepchały,i złapały dobrze kielichy. A później skręcić na ziemi dokładnie.
Najlepiej to zrobić sobie klatkę, wtedy buda będzie mega sztywna.
POZDRO
PS. Przenoszę do przeróbek... |
_________________ klik, klik
piotras
Wysłany: 24-11-2005, 14:55
Dzieki za odpowiedz. Draze ten temat od wczoraj i rzeczywiscie jest on obszerny.
Niby taki prosty element a tyle watpliwosci. Tak jak z tym zakladaniem. Sa dwie szkoły
zakładania jedna na podniesionym aucie a druga jak auto stoi na ziemi. Niestety co osoba
to inne zdanie i ciezko przyznac komus calkowita racje.
Tu jest artykuł z GT ( dzieki MARCIN--Ibiza z SR forum )ale za duzo to nie powiedzieli...
http://img263.imageshack.us/my.php?image=13yb.jpg
http://img351.imageshack.us/my.php?image=24cd.jpg
Z tego co wiem to nawet jedna przednia daje juz poprawe a zamontowanie wszystkich
jest naprawde odczuwalna. Niestety moge miec problem z tylna, ze wzgledu na butle
z gazem
Wracajac do tej przedniej. Nie wiem np czy pomierzyc auto i dostosowac ja do
samochodu czy poszukać wymiarów fabrycznych i taką zrobić. W tym drugim przypadku
trzeba bedzie pewnie zrobic geometrie od nowa bo nie sadze, zeby auto mialo identyczne
wymiary jak gdy wychodzilo z fabryki i taka rozporka moze go troche przestawic
U mnie moze byc jeszcze problem z obudowa do filtru powietrza bo jak nie uda sie poscic
gora to zmuszony bede zrobic cos takiego:
http://fiattipo.coolglory.../duw_strebe.jpg
a to juz nie bedzie proste, nie dosc ze rura krzywa to nie ma za bardzo do czego
przykrecic. Zobaczymy. Lubie grzebac w tego typu rzeczach wiec sie nie poddam.
Jak wyjdzie to bedzie ok, jak nie bedzie poprawy to i tak sie czegos naucze.
Jakbys mial jakies blizsze info ( jakis link )o wykonywaniu czegos takiego to bylbym
wdzieczny...
Edit:
Jeszcze jedno, mozna sciagnac skads dokladne wymiary Tempry ? |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 27-11-2005, 18:35
Cześć piotras , jak będziesz miał trochę więcej czasu i poczekasz na przetłumaczenie do świąt to postaram się o przetłumaczenie u mojej córki która to obecnie jest w "rzeszy" i wraca ok 20 grudnia. No a potem musisz wykazać sie nielada samozaparciem by giąć tę rurkę a i jeszcze jedno widziałem taki rozpierak kiedyś u szwagierki w tipku 2.0 16v ale nie wiem czy to orginał czy gdzieś montowany niestety w/w tipek spoczywa już na "padaczkach" nie przeszedł TUV |
Arczej
Wiek: 116 Dołączył: 05 Lis 2005 Posty: 78 Skąd: wawa
Wysłany: 27-11-2005, 21:21
witam
mam tipo 1.4 i kupilem okazyjnie rozporke za grosze od tipo 2.0. napewno warunki jazdy sie polepszyly samochod w zakretach jest stabilniejszy. polecam pojezdzic i poszukac po szrotach czesto sa w autach i nie sa sciagane bo ludzie tego nie kupuja. z tego co sie orientuje to przednia rozporka ale dolna wiecej da niz ta gorna ale z taka jeszcze sie nigdzie nie spotkalem zeby byla do naszych fiacikow, ale podobno sa. mozliwe ze jak sprzedam samochod to bede mial do sprzedania swoja rozporke tylko nie wiem czy sprzedam auto i kiedy. ewentualnie moge zrobic jakies zdjecia i podac wymiary a nawet na warszawskim spocie zainteresowani moga zrobic to sami ( moja rozporka nie jest regolowana)
pozdrawiam |
piotras
Wysłany: 28-11-2005, 10:49
Dzieki za zainteresowanie tematem.
Jesli chodzi o tlumaczenie to chetnie na nie poczekam. To wszystko sa na razy plany
i tak bardzo mi sie nie spieszy z zakladaniem. Wole 100razy przemyslec jakas sprawe, bo
jak bede robil na szybko to nic z tego nie wyjdzie. Chce zeby ta rozporka cos pomogla
a nie byla sobie dla samego wygladu
Arczej, a jak u Ciebie wyglada obudowa filtru powietrza ? Bo u mnie tak
Jak masz podobna, to chetnie bym zobaczyl zdjecia tej rozporki i jej wymiary...
Sprobuje tez poszukac na szrotach, tylko za bardzo nie wiem gdzie sa takowe w mojej
okolicy... |
Arczej
Wysłany: 28-11-2005, 20:05
| niestety ja mam filtr z boku ale rozporke mam taka sama jak na zdjeciu tylko ze jest koloru czerwonego. |
Jarek 5TT
Wysłany: 26-02-2006, 19:07
Szczere przeprosiny dla kol."piotrasa" tłumaczenie miało być w grudniu a mamy no hm ........luty i nic ,ze względu na "zawirowania" służbiwe (w pracy) i rodzinne córka , nauka i te sprawy .
Ale wszystko na dobrej drodze już 1/4 tekstu w opracowaniu no nie będzie to czysto "literackie " przełożenie ale zobaczymy czy coś z tego zrozumiesz po polsku. |
piotras
Wysłany: 27-02-2006, 13:54
Nie ma sprawy, ja i tak na razie nie mam mozliwosci i czasu na taka zabawe. Mialem robic
w przerwie swiatecznej, ale musialem zajasc sie wazniejszymi sprawami (np otwierajace
sie drzwi podczas jazdy ). Pewnie dopiero w wakacje bede mial czas nad tym pomyslec |
dziura.arek
Wysłany: 28-02-2006, 19:56
A ja Też myślę o rozpórce tylko narazie szukam w dobrej cenie takiej rurki z nierdzewki.
Moje pytanie czy ktoś ma jakieś patenty na tylnie zawieszenie bo kolega ostarnio założył rozpórkę kielichów z tyłu w golfie II i jest zadowolony. W tipo jest to niemożliwe ale może niemcy coś wymyślili? |
dziura.arek
Wysłany: 28-02-2006, 20:56
Ceny mają pokaźne.
Tyle że ta do tyłu nie zapasuje. |
Arczej
Wysłany: 11-04-2006, 14:52
sprzedalem fure i teraz moge sprzedac rozporke czy jest ktos chetny?? mam taka sama rozporke jak na linku podanym wyzej tylko ze czrwona. czekam na propozycje fotki moge przeslac na maila. jak co to klikajcie na gg bo na forum to raczej nie wchodze. prawdopodobnie wystawie ja na allegro wiec bedzie mozna sobie obejzec jak co to podam link do strony. narazie czekam jeszcze na wasze propozycje.
pozdro |
piotras
Wysłany: 11-04-2006, 15:31
| ja jestem chetny, wyslalem Ci juz wiadomość na gg i teraz czekam na odpowiedź. |
MiKuS
Wysłany: 11-04-2006, 17:36
W moim Tipku pękła przednia szyba (już 3 lata temu ) chcę teraz wstawić nową i mam pytanie: czy wstawienie rozpórki zapobiegnie ew. pęknięciu nowej szyby? Czy ktoś orientuje się ile kosztuje nowa przednia szyba bo jeszcze nie szukałem... |
Arczej
Wysłany: 11-04-2006, 19:59
| piotras niestety nic do mnie nie doszlo na gg prosze o ponowny kontakt |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 11-04-2006, 23:59
Podaj kolego tutaj ofertę cenową, ewentualnie podaj link do aukcji allegro.
btw. jakiej firmy jest rozpórka?
pzdr |
Arczej
Wysłany: 12-04-2006, 10:13
aukcji jeszcze nie wystawilem poniewaz wole zeby nabyl ja ktos z TTT. co do ceny to chcialem czekac na jakies propozycje od was, ale skoro mam podac ja sam to za 100zl bedzie miala nowego wlasciciela.
ps. zadko wchodze na forum wiec lepszym kontaktem bedzie gg lub kom |
DvL
Wiek: 44 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 66 Skąd: Gogolin
Wysłany: 09-05-2006, 21:04
| MiKuS napisał/a: | | Czy ktoś orientuje się ile kosztuje nowa przednia szyba bo jeszcze nie szukałem... |
u mnie w opolu 350zl z montazem sam sie zabieram za wymiane od pol roku |
_________________ 160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:] |
Wysłany: 09-05-2006, 21:31
| na szrocie szyba taka jak nówka prawie za ok 120-150zł... montaż zależy... możesz dać 50 możesz dać 100... |
tomx
Wysłany: 13-05-2006, 08:05
Pokazała się właśnie na allegro ROZPORKA KIELICHOW FIAT TIPO/TEMPRA
ZOBACZ TU |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
MiKuS
Wysłany: 13-05-2006, 08:18
Lipna. Bez śruby rzymskiej, używana i dziwne mocowanie- widziałem inne... |
rewit
Wiek: 55 Dołączył: 30 Kwi 2006 Posty: 70 Skąd: łóDZ
Arczej
Wysłany: 14-05-2006, 22:31
hehe widze ze juz dorwaliscie a wlasnie mialem wam dac link. to jest ta moja slynna rozporka kielichow o ktorej pisalem wyzej.
[ Dodano: 14-05-2006, 23:35 ]
ps: mikus bo to jest poprostu orginalna rozporka do tego auta a nie jakas dorabiana przez jacky sport czy inne firmy. owszem jest uzywana no bo chyba po to zostala stworzona prawda. |
TiP016V;)
Wysłany: 18-05-2006, 13:42
| jakiej to firmy? D&W? |
