Wspopmaganie kierownicy
Wysłany: 03-03-2008, 18:53   Wspopmaganie kierownicy
Siemka.
Mam mały problem, szukałem o tym na forum ale nie moge znalezc.
Mianowicie zmieniałem dzisiaj wąz od wspomy ten co idzie od pąpy do maglownicy, oczywiscie lej zaraz swierzy wlałem i ku mojemu zaskoczeniu wspomaganie dziwnie sie zachowuje, chwile działa dobrze po chwili kierownicą ledwo sie kreci i znowu lekko i tak w kółko :sciana:
Co to moze byc, czy moze ja cos zle zrobiłem? Pomózcie co to moze byc.
kubek
Wysłany: 03-03-2008, 18:56
egon11, mozesz miec zapowietrzony uklad. pokrec kilka razy do konca w prawo i w lewo to powinno sie odpowietrzyc.
Wysłany: 03-03-2008, 18:57
kubek, próbowałem (moze za mało :roll: ) :sciana:
kubek
Wysłany: 03-03-2008, 19:00
egon11, moze. sprobuj jeszcze kilka razy. ale musisz do konca skrecac.
Wysłany: 03-03-2008, 19:05
egon11, dokładnie musisz na maks w jedną i 2 stronę ,aż pompa zawyje czyli do oporu ,też tak miałem ,musisz robić aż bedzie ok :D ,jak nie pomoże to pomyślimy dalej ;)
Wysłany: 03-03-2008, 19:07
No i du... Byłem przed blokiem sprawdzic, a tu tak jakby całkiem wspoma znikła :sciana:
Mo ze ja cos spaprałem ale co :roll:
Wysłany: 03-03-2008, 19:08
egon11, to pisz krok po kroku co robiłeś ;)
Wysłany: 03-03-2008, 19:18
A wiec:
Odkręciłem korek wlewu, Weszłem pod auto i odkręciłem wąz od maglownicy, poczekałem az olej zcieknie, potem odkręciłem wąz od pąpy. Zakładałem w odwrotnej kolejnosci. Dodam ze pdkładki te miedziane miałem zorane i pojechałem z kolegą zforum kupic nowe wiec auto stało pare chwil z odkeconym wezem przy maglownicy, po powrocie poskręcałem wszystko do konca, zalałem olejem, pokreciłem silnikem bez odpalania zeby olej pompa zaciągła, dolałem i odpaliłem auto, po czym pokreciłem pare razy do oporu w prawo i lewo u zupełniłem olej i gitara.
Podczas jazdy z garazu pod blok (ok. 100m) zauwazyłem ze momentami sie ciezko kreci kierą, a teraz to cały czas juz ciezko kreci :sciana:
Wysłany: 03-03-2008, 20:02
egon11, to musi być powietrze ,zrób na postoju tak jak ci pisałem ;)
Wysłany: 04-03-2008, 14:56
Cholera, kreciłem ze az mnie reka boli i jest troche lepiej, ale nie to co powinno na biegu jałowym nadal sie ciezej kreci, czyzby jeszcz e powietrze :?:
Wysłany: 04-03-2008, 14:58
egon11, a ubywa ci płynu ,możliwe że tak ,że jeszcze masz powietrze
Wysłany: 04-03-2008, 15:04
grabarz, no własnie wydaje mi sie ze nie ubywa, nie podobno zeby pompa konczyła zywotnosc, ale tak nagle po zmianie weza :?: :roll:
Wysłany: 04-03-2008, 15:42
egon11, sprawdx jeszcze raz ten wąż ,może sie gdzies zagiął ,przycisnął ,sprawdź wszystko co tam grzebałeś ,w razie wu ,spuść w bańke jeszcze raz płyn i na nowo zalej ,ale staraj sie nie do końca spuszczać :D
Wysłany: 04-03-2008, 19:00
grabarz, wspoma zrobiona :D
Odpowietrzyłem jeszcze raz i nic, a jak jechałem na miasto to przy skrecaniu w lewo zaczeło strasznie ciezko isc po czym gwałtownie pusciło jkby cos sie odblokowało i jest zicher, gra muzyka :D
Wysłany: 04-03-2008, 19:12
egon11, :bravooo: 8)
Server uptime: 125 days
