Kończy sie sprzęgło?? |
Bratek
Wiek: 41 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 51 Skąd: Rymanów Zdrój
Wysłany: 04-02-2007, 01:10 Kończy sie sprzęgło??
Objawy:
Prz wciskaniu sprzęgła słychać sssstraszny szum... Wystarczy normalnie delikatnie dotknąć pedału sprzęgła i szumi:/ Ze zamianą biegów nie ma problemu, ani też nie ślizga... Tylko ten przeraźliwy i głośny szum... Straszne:/ I ostatnio pedał sprzęgła zaczął strasznie ciężko chodzić. Trzeba mocno wciśnąć, żeby wysprzeglić go do końca, a na dodatek dziwnie piszczy pedał i nie wiem czym to jest spowodowane... |
lisvegas
Wysłany: 04-02-2007, 09:06
| bardzo mozliwe ze padło ci łozysko dociskajace docisk do sprzęgła jest tak wyrobione że szumi a gdy dochodzi do docisku tak zwanego słoneczka zaczyna piszczec poniewaz stawia opór to jest moje zdanie ale moge sie mylic niestety bez zdejmowania skrzyni nic niezobaczysz i niestwierdzisz co jest grane |
moley
Wysłany: 11-02-2007, 11:49
padło tobi9e łożysko oporowe. warto wymienic do tego całe sprzęgło.
Co do piszczenia pedału sprzęgła to prawdopodobnie wystarczy przesmarowac go na zawiasie |
Ninja
Wysłany: 11-02-2007, 11:57
tak jak mowia przedmówcy. Musisz zwalic skrzynie i wtedy bedzie wszystko jasne.
Prawdopodobnie lozysko oporowe huczy. Jak juz zwalisz skrzynie to wymien od razu tarcze sprzegła.Koszt niedrogi a bynajmniej spisz juz spokojnie. |
www.budowork.pl |
MaDBoYs
Wysłany: 12-02-2007, 23:23
| Heh u mnie to samo ale jeszcze przy ruszaniu nielapie czasami sprzeglo,tarcza jest pewnie zjechana.Z tego co widzialem na allegro kpl.sprzegla koszt mniej wieciej w granicach 250zl.Tylko zastanawiam sie ile koszt wymiany sprzegła. |
marcin84
Wiek: 42 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 21 Skąd: Tarnów-okolice
Wysłany: 13-02-2007, 07:46
Łożysko masz do wymiany tak jak mówią koledzy. W warsztatach za taką wymiane biorą powyżej 100zl.(ostatnio znajomy wymieniał w escorcie_130zł),gdyż dużo liczą za wyjęcie skrzyni. Przy okazji warto zmienić całe sprzęgło na nowe. Na allegro komplet do 1,4/1,6 kosztuje 195zl może znajdziesz taniej. U mnie niestety tarcza niedługo będzie do wyrzucenia... |
MaDBoYs
Wysłany: 13-02-2007, 17:41
| Czyli laczny koszt zrobienia sprzegla wyniesie mnie mniej wiecej 250zl.Musze zrobic bo to moze byc tez przyczyna zmulenia samochodu. |
moley
Wysłany: 14-02-2007, 09:53
| ja już nie pamiętam jaki był rozmiar tarczy sprzęgłą 180 czy 190 do tego silnika ale jak 180 to koszt kpl sprzęgła to 219zł + przesyłka firmy MA-PA a jak 190śr to 239zł + przesyłka firmy LUK |
MaDBoYs
Wysłany: 14-02-2007, 16:55
| Jakiej firmy sprzeglo ? |
_________________ BaD BoYs-razem jezdzimy razem zginiemy,na zawsze razem |
