Uszczelnienie wałka rozrządu
Wysłany: 26-07-2007, 23:54   Uszczelnienie wałka rozrządu
Ostatnio zauważyłem, że mam "spoconą" obudowę od wałka rozrządu.
Szybkie oględziny - uszczelnienie wałka rozrzadu przepuszcza olej, nie dużo, ale jednak.
Wiem, że wymienialiście to uszczelnienie. Dużo jest roboty? Łatwo się demontuje wałek?
Powiem, że to w sumie jeżeli się za to zabiorę, to będzie to pierwsz poważniejsza naprawa od kupna auta (w 1994r.) przy silniku ;)
Macie jakieś namiary na dobry uszczelniacz? Może odrazu wymienić po stronie kopułki.
Jakie ceny?
Wysłany: 27-07-2007, 06:30
miszko, mozesz sobie oryginal zapodac z ASO, zaplacisz za niego nie wiecej niz 20zl a wiadomo co oryginal to oryginal ;)
updade.. eper podaje ze taki uszczelniacz kosztuje ok 17zl ;)
Wysłany: 27-07-2007, 18:27
Ja kupowałem do siebie w sklepie z czesciami i dostałem oryginał taki sam jak montują w fabryce :P bo tam idzie uczelniacz produkcji Corteco o takich wymaganiach że nikt nie produkuje chyba jakichs zamienników. Sprawa pierwsze że jest kierunkowy, druga że chyba dwuwargowy jesli dobrze pamiętam i po trzecie jeszcze odporny na temperaturę. Zapłaciłem za niego 12zł.
Wysłany: 27-07-2007, 22:02
Będe w ASO jakoś w tygodniu to tam zajrzę i się spytam ile chcą u mnie, ale chyba to kupie.
Jutro będe też w sklepie motoryzacyjnym to też się przy okazji czegoś dowiem.
Obydwa uszczelniacze (od strony koła i od strony rozdzielacza) są takie same?
Wysłany: 28-07-2007, 07:34
Tego akurat Ci nie powiem, ale jest duże prawdopodobieństwo że się różnią średnica.
Wysłany: 10-08-2007, 11:19
Dzisiaj zamówiłem (na jutro będą), dwa uszczelniacze firmy Corteco.
Cena koleś mówił okolo 10zł jeden. Jak dostane to zabiorę się za wymianę. Kupiłem tęż uszczelkę pod klawiaturę i pokrywkę klawiatury.
Chciałbym też wymienić uszczelkę pod klawiaturą, jednak będzie trzeba coś z zaworami grzebać pewnie? Nie wiem czy jest sens, w sumie ona tam się nie poci, głównie tutaj przy uszczelniaczu wałka.
tygrysio25
Wysłany: 23-08-2007, 08:15
Ja mam takie pytanko:Jak ustawic koła zebate na rozrządzie??Tam podobno sa jakies oznaczenia i wlasnie chodzi o to jak to ustawic??Mialem awarie...rozsypal sie napinacz paska...poszly trzy zawory wydechowe a przy okazji chcialem wymienic uszczelniacze...Szukalem o tym w dziale download ale tam jest plik pdf w ktorym jest tylko instrukcja jak sie wymienia pasek a nie jak sie ustawia kola...Czy ktos moze mi pomoc??
było Tipo 1.4 i.e DGT 75 KM ok 230 tys
jest FORD MONDEO ''99 kombi 1.8 90 KM diesel
byc moze bedzie kiedys VW SHARAN DIESEL 2.0 116 KM
Wysłany: 23-08-2007, 10:52
Ustawia się tylko koło od wałka rozrządu(górne) i koło od wału korbowego(dolne).Jedyne co trzeba zrobić to przy górnym kole (wałka rozrządu) trzeba wysunąć do góry taki platik z osłony paska i na jego końcu jest punkt do którego ustawia się to koło.A na dole to widać na fotce.
Server uptime: 10 days
