Średnica sworznia wahacza
n-e-o
Wysłany: 03-06-2008, 12:02   Średnica sworznia wahacza
Witam.
Mam do wymiany wahacz prawy, ale słyszałem, że są 2 średnice sworznia (15 i 17mm). 17 wchodziły w 1990 do produkcji, a moje Tipo jest właśnie z 1990r. i teraz musze zmierzyć ten sworzeń.
Moje pytanie brzmi.
Co mam zmierzyć? Gdzie tego szukać i co mam odkręcić, żeby się do niego dostać.
Pozdrawiam.
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 03-06-2008, 12:20
Sworzen jest w gniezdzie zwrotnicy. Obrazowo tlumaczac na koncu wahacza (Przy kole) wystaje w gore i laczy wahacz z kolem. czyli jak odkrecisz kolo, zerkniesz na tarcze hamulcowa to ponizej pol oski znajdziesz gniazdo sworznia i w srodku sworzen.
Wysłany: 03-06-2008, 12:28
n-e-o, do jakiegoś miesiąca roku 90 wychodziły 17 ale nie kojaże do kiedy ale jak masz z początku tego roku to powinien być jeszcze 17 mm
dcfan
Wysłany: 03-06-2008, 12:31
luki21, do marca 90 roku byly 15, nie 17mm :zolta:
luki zawsze lepiej sprawdzic co sie ma, byly przpadki ze katalog podawal 17 a sworzen byl 15 i na odwrot. kiedys ktos na forum mial z jednej strony 17 a z drugiej 15... :D
Wysłany: 03-06-2008, 12:45
dcfan, fakt mój błąd ;)
ubek, dokładnie tak jak mówisz kolega zmierzy i będzie wiedział n-e-o, tylko zrób to z dwóch stron bo może być inny rozmiar jak pisze ubek,
n-e-o
Wysłany: 27-06-2008, 12:29
Znowu ja.
Wreszcie dopływ gotówki i czas się wziąć za ten wahacz.
Nie wiem co zmierzyć :sciana: , dlatego porobiłem fotke. Proszę, zaznaczcie część, którą mam zmierzyć.
Był:
(1998r)
Wysłany: 27-06-2008, 12:58
Nie widac na zdjeciu sworznia wahacza :?
n-e-o
Wysłany: 27-06-2008, 13:08
Zapewne to jest to. Tylko tam było ciemno i lampa nie potrafiła doświetlić.
Był:
(1998r)
Wysłany: 27-06-2008, 13:10
Na tym zdjęciu równiez nie widac sworznia,to co jest na środku to łącznik stabilizatora (wieszak)
Wysłany: 27-06-2008, 13:20
ale jak idzie końcówka wahacza tak \
mając po środku stabilizator - łącznik, to na końcu tego \
na tym zdjęciu prawie max po prawej na środku jest sworzeń, choć go nie widać :P
jak się kończy wahacz > to na czubku tego > masz sworzeń, który przez zwrotnicę przechodzi... górę tego sworznia sobie mierz, bo góra wystaje... największa średnica jaką złapiesz to 17 lub 15, zależy, poamiętając, że sama końcówka czubka wystającego może być mniejsza/jakoś podszlifowana czy cuś a w rzeczywistości kilka mm niżej sworzeń dopiero ma swą właściwą średnicę.
Wysłany: 27-06-2008, 13:32
Masz zmierzyć tą średnicę.
n-e-o
Wysłany: 27-06-2008, 23:20
Dzięki wielkie. Już wiem co mam zmierzyć. Właśnie dzisiaj to wykręcałem i próbowałem wybić, bo siedziało w takim zaciśniętym na śrubie czymś, ale niestety czas mnie gonił (do roboty musiałem jechać) i skręciłem wszystko do kupy.
Plan na najbliższe dni:
rozkręcić->zmierzyć->skręcić->kupić->...
...->rozkręcić->wymienić->skręcić->jeździć :)
Był:
(1998r)
Server uptime: 76 days
