Dławi się przy ruszaniu
Wysłany: 19-03-2013, 18:18   Dławi się przy ruszaniu
Witka. Od dośc dawna walczę w moim focusie z instalacją gazową( 2 generacja).
Objaw jest taki że auto na jałowym ma za niskie obroty, przy dohamowywaniu na jałowym spadają dość znacząco, czasami zgaśnie, najgorsze jest jednak ruszanie, chcąc ruszyć samym sprzęgłem auto dławi się i prawie gaśnie, do tego gdy jadę, puszczę gaz i pochwili delikatnie wciskam, auto szarpnie.
Byłem u kilku gazowników, robili różne eksperymenty, parownik był regenerowany ale nie oryginalnym zestawem, filtr zmieniany i jeden gazownik od nowa zaprogramował instalacje, mimo to nadal jest to samo, do tego auto dopóki nie złapie 90 stopni to gaśnie na gazie.
Jak myślicie, zaryzykować i kupić nowy parownik? Dodam że silniczek krokowy od gazu jest, jest sprawny bo przy nowym programowaniu gazownik go sprawdzał, zresztą to samo działo się gdy regulacja była na śrubkę, regulacja wolnych obrotów na parowniku nie przynosi zbytnich efektów, gdy sie je podkręci jest ok, ale po ponownym odpaleniu auta defekt powraca.
Drugie pytanie to właśnie o sam parownik, siedzi teraz lovato, jakiś starszy bo instalacja z 2004 roku, muszę szukać koniecznie tego samego, czy moge wstawić nowszy tej samej firmy, wyglądający identycznie, np ten: http://allegro.pl/lovato-...3089186096.html
Albo ten od razu z zaworem: http://allegro.pl/lovato-...3088555190.html
palidzojnt221
Wysłany: 19-03-2013, 20:16
moze byc to wina parownika, ale nie uszkodzenia parownika, ojciec tak miał w astrze, nie chciał sie przelączac na gaz tez, wymienił i ma spokój, gazownik powiedzial że ten typ parownika nie nadaje sie do jego silnika, co najlepsze załozyłem go do golfa i bez zadnej regulacji smiga bez problemowo, zmierzam do tego ze Twoj parownik tez moze nie nadawac sie do Twojego silnika, nie wiem na jakiej zasadzie sie to dzieje ale mój przypadek moze byc dowodem na to że cos w tym prawdy jest
Wysłany: 19-03-2013, 20:28
Ogólnie to moja instalacja nie nadaje sie do silnika, bo powinienem mieć sekwencje a nie 2 generacje, jutro podjade do gazowników co na allegro sprzedają te parowniki, zobaczę co powiedzą...
palidzojnt221
Wysłany: 19-03-2013, 21:38
dopytaj, podsuń ta sugestie z parownikiem, jezeli mówisz ze ta generacja nie nadaje sie do tego silnika to moze tu jest pies pogrzebany
Server uptime: 9 days
