drobny bug w walidacji pola: Profil -> pole Auto
bronek
Wysłany: 05-11-2005, 21:12   drobny bug w walidacji pola: Profil -> pole Auto
Pole ma ograniczenie na 20 znaków.
Jeśli wpisze tekst o maksymalnej długości, a jednym ze znaków będzie znak apostrof ( ' ), to otrzymuje komunikat walidacji, ze pole jest za długie i tekst może mieć max. 20 znaków - a przecież ma dokładnie 20 znaków ;)
Jeśli apostrof zastąpie czymkolwiek innym to profil jest poprawnie updateowany.
Domyślam się, że problem znajduje się w kodzie odpowiedzialnym za walidację wprowadzonego tekstu. Przeczucie mówi mi, choć kodów tego forum nie znam, że najpierw jest wykonywana funkcja kodująca wystąpienie apostrofa znakiem backslach " \ " (mysql_encode... ?) a dopiero następnie jest sprawdzana długość pola. A więc w tym przypadku po operacji wstawienia \ pole ma już 21 znków i stąd wynika problem opisany przeze mnie.
czecho
Wysłany: 05-11-2005, 21:16
:roll:
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
bronek
Wysłany: 05-11-2005, 21:20
czecho, sorry za ten pokręcony opis - zboczenie zawodowe :D ;)
Wysłany: 05-11-2005, 21:23
Komisijnie stwierdziłem, ze kolega bronek, ma racje i po dlugich namysłach, przemyśleniach, 30tu telefonach i po konsultacji z ministrem do spraw rzeczy głupich stwierdzam, ze może uda mi sie zmienic dlugosc tego pola, jednakze wymaga to dlugich i papierkowych prac i sam nie wiem czy moje 20cia aystentek da rade wprowadzic poprawke.
Ja niestety musze sie udac na wypoczynek na Karaiby ... tfuu na Syberie... o tam to w pilnej sprawie , oj pilnej! Bede badał zawartosc wody w lodzie!
(a tak na powaznie, zmienilem z 20 na 35 znakow) :P
czecho
Wysłany: 05-11-2005, 21:29
uffff! ulżyło nam! :prayer:
EDIT: tylko czy teraz jeśli wpisze apostrof jako 35 znak wszystko będzie dobrze!?!?
Wysłany: 05-11-2005, 21:42
Zeby zapisac znak ' w trzeba uzyć "dwoch pol". Tzn. znak ' wykorzystuje do zapisu dwa pola. Dlatego przy wpisaniu 34 znakow + ' wyrzuci blad, bo "zuzyto" do zapisu nie 35 (jak by sie wydawalo), ale 36 znakow.
Tak samo jak do zapisu w html znaczka "copyright" czyli © , nie uzywa sie "czystego" znaku tylko wyraz &copy
To w sumie nie najlepsze poruwnianie, ale... mam nadzieje ze zrozumieliscie.
bronek
Wysłany: 06-11-2005, 09:35
Ja tam rozumiem i rozwiazanie mnie zadowala :D - a więc lecę do profilu poprawić notkę o mojej temperówce ;)
[ Dodano: 06-11-2005, 09:36 ]
aha! dla innych pól tego nie sprawdzałem ;)
Wysłany: 06-11-2005, 09:43
Pole imię - 20
Auto - 35
Nr tel. - 45
bronek
Wysłany: 06-11-2005, 09:54
miszko, oj miszko! Czyżbyście z Madzią popijali piwko beze mnie!? ;) Jak mam zapisać imię w miejscu, gdzie można wpisać max. -20 znaków ;) :D
ok. żartuje ;) czepiam się już :D wybaczcie - spałem 3,5h i mam specyficzny nastrój ;)
Wysłany: 06-11-2005, 10:00
Hahaha! Wiesz co nie moge sobie skojarzyc imienia na 20 znakow lub wieciej?
Przecietnie imiona sa na okolo 5-10znakow. Wiec 20cia to i tak duzo :)
bronek napisał/a:
No tak sobota to imprezka sie chulała. Ja wczoraj nigdzie nie wychodzilem. Po piatku mialem dosyc :)
bronek
Wysłany: 06-11-2005, 11:21
yhm.... miałem na myśli Twój zapis "-20 znaków" czyli minus 20 znaków ;) ale co do imienia na 20 znaków to poszukam, poszukam... a może coś znajdę na necie i Was zaskoczę :D
np. jakiś sąsiad brata teścia kolegi bin ladena ;)
Wysłany: 06-11-2005, 14:42
Miszko a Indianie albo magowie np. Rwący Strumień Wodospadu :lol:
bronek
Wysłany: 06-11-2005, 14:52
albo "Pęknięta Guma o Poranku" ;) ))))))))
[ Dodano: 06-11-2005, 14:54 ]
No tak sobota to imprezka sie chulała. Ja wczoraj nigdzie nie wychodzilem. Po piatku mialem dosyc Smile
- w piątek też była imprezka :D teraz staram się pozbierać do kupy :/
Wysłany: 06-11-2005, 15:58
No to ja zaruzce ze mogla by byc np
Konstantynopolitanczykowianeczka
Niewime ile tam znakow jest :D
bornek zdarza sie ;-)
Radke
Wysłany: 06-11-2005, 21:24
Mnie tam bardziej zastanawia numer telefonu na 45 znaków.
Nawet za oceanem takich nie mają...
8)
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Server uptime: 79 days
