nie działa dmuchawa w Temprze! |
garik
Wiek: 63 Dołączył: 15 Kwi 2008 Posty: 111 Skąd: Przywidz
Wysłany: 30-09-2010, 17:16 nie działa dmuchawa w Temprze!
Jak w temacie-nagle w mojej Temprze przestała działać dmuchawa, a o tej porze roku to więcej niż tragedia!-sprawdziłem bezpieczniki, wymieniłem to ustrojstwo przy pokrętle od biegów dmuchawy i nic!-nadal nie działa na żadnym biegu!-mam pytanie: gdzie dalej szukać przyczyny?-czy od dmuchawy jest też jakiś przekaźnik?-jak tak, to który? Serdecznie pozdrawiam i będę wdzięczny za wszelką pomoc w tej materii! |
_________________ garik
Fiat Tempra ' 92 1.6 i.e.cat. benz/gaz |
Wysłany: 01-10-2010, 07:09
Temat opowiedziany chyba we wszystkich aktach na forum
Zapewne uszkodziły się Cię rezystory lub upaliła się masa lub plus przy kostce tych rezystorów lub jeszcze ostatnia szansa to bezpiecznik termiczny.
Zainteresuj się tym tematem http://forum.tempra.org/t...wiewu-vt233.htm |
garik
Wysłany: 01-10-2010, 07:26
miszko dzięki serdeczne!-sam znalazłem ten temat po czasie, ale że nadchodziły ciemności, a ja miałem rozbebeszony"temat"myślałem, że szybciej i sprawniej będzie zakładając nowy temat. Niestety, i tak nie zdążyłem, więc poszukałem tego tematu i dzisiaj dokończę dzieła-mam nadzieję, że z dobrym skutkiem!(tym bardziej, że mam dawcę)-pozdrawiam! |
pepik123
Wiek: 60 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 4 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 08-12-2013, 12:06
| Panowie potrzebuje pomocy jak się demontuje silnik nadmuchu. Podczas jazdy staną ! |
pit14
Wysłany: 08-12-2013, 12:09
| Łapiesz od dołu , przekręcasz i wychodzi |
pepik123
Wysłany: 08-12-2013, 12:17
| Może więcej konkretów. |
andyroman
Wysłany: 08-12-2013, 12:48
Musisz się schylić tam, gdzie pasażer trzyma nogi. Zobaczysz dmuchawę, szukasz i odkręcasz malutką śrubkę na wkrętak krzyżakowy, łapiesz ręką za dmuchawę, przekręcasz (nie pamiętam w którą stronę) o kilka stopni i wyciągasz dmuchawę do dołu.
Jak jesteśmy przy dmuchawie, to napisze, co zrobiłem u siebie. Przylutowałem nowe złączki do przewodów, zamiast oryginalnej kostki. Wcześniej działał tylko najszybszy bieg.
Wyczyściłem dmuchawę, psiknąłem WD w "łożyska" - dmuchawa zaczęła pracować o wiele ciszej. Warto ją wyjąć chociażby w tym celu. |
pepik123
Wysłany: 08-12-2013, 13:34
| Wymontowałem silniczek . Podejrzewam iż skończyły się szczotki . Teraz prosiłbym czy ktoś posiada wymiary tych szczotek. |
pit14
Wysłany: 08-12-2013, 13:40
| Sprawdź czy dochodzi napięcie do wentylatora co do wymiaru szczotek to chyba nikt Ci nie powie |
pepik123
Wysłany: 08-12-2013, 14:26
Wymontowałem i jestem pewien 99% iż to wina szczotek. Potrzebuje jedynie informacji o ich prawidłowej długości.
** Dodano: 08-12-2013, 14:39 **
dziękuje za pomoc dzisiaj już i tak nic nie zrobię robi się za ciemno |
