Elektrycznie zamykane szyby |
netsat
Wiek: 63 Dołączył: 26 Paź 2005 Posty: 143 Skąd: Jasło
Wysłany: 10-11-2005, 18:18 Elektrycznie zamykane szyby
Witam Was z nastepna mala usterka w moim Tipo 1.6 ie 1992
Mianowicie problem w tym ze podczas zamykania i otwierania szyby po stronbie kierowcy silnik z przekladnia bardzo glosno pracuje
Prawdopodobnie dlatego ze jak kazda rzecz po tej stronie jest najwiecej uzywana (zamki,klamki itp) Czy ktos z Was ma sposob aby zamykanie odbywalo sie ciszej??
Dodam ze szyba z prawej strony zamyka sie zupelnie ciszej i przyzwoicie (jak z fabryki)
Czy ktos z Was mial taka usterke?
Moze wystarczy przesmarowac przekladnie lub cos w tym rodzaju?
Przyznam ze ze wzgledu na glosna prace poczas zamykania i otwierania nie robie tego zbyt czesto jak ostatnio zaczeli na parkingu ogladac sie w strone mojego Tipka ludzie
Pozdrawiam i prosze o porade
Marek |
Wysłany: 10-11-2005, 20:41
Duzo chyba smarowanie tu nie pomoze. Widocznie mechanizm przekladni sie uszkodzil. Ale napewno odglosy dobiegaja od silnika?
Mozesz sprobowac to rozebrac na czesci (troche roboty bedzie z rozgrzebaniem drzwi) i obejrzec mechanizm. Ale szczerze to proponuje kupic nowy caly mechanizm od kogos i poprostu go przeszczepic. |
netsat
Wysłany: 10-11-2005, 21:16
| miszko napisał/a: | Duzo chyba smarowanie tu nie pomoze. Widocznie mechanizm przekladni sie uszkodzil. Ale napewno odglosy dobiegaja od silnika?
Miszko -zadales dobre pytanie Czy napewno odglosy sa od silnika Bo tak naprawde to sam narazie nie jestem w stanie okreslic
Poprostu otwieranie( i jescze glosniej zamykanie) slychac w stosunku do strony prawej mechanizmu szyb
Bycmoze to nie sam silnik lub cos po drodze taki halas daje
Sadzilem ze ktos z uzytkownikow mial cos podobnego i dlatego zapytalem
W wolnej chlili bede musial jednak zdjac tapicerke dzwi i sie przygladnac dokladniej co tak taka robote zla robi
Jak cos wiecej bede wiedzial to podziele sie tu z uwagami i ewentualnie zapytam Was jak to naprawic
Pozdrawiam i dziekuje
Marek |
jabko
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1012 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 11-11-2005, 16:05
U mnie głośno było po stronie pasażera.
Okazało sięze padło łożysko w silniku.
Konkretnie było pordzewiał z zalania wodą - poprzedni właściciel coś kombinował z folią w drzwiach. |
piękne i uległe |
dziura.arek
Wysłany: 11-11-2005, 19:51
Wyrobiony masz już mechanizm. I nic z tym nie zrobisz. Gdybyś podjoł się rozbiórki silnika to uważaj bo rozsypie ci się 30 malutkich śrutów które są odpowiedzialne za przesuwanie linki.
Powodzenia. U mnie po złożeniu było gorzej nie lepiej. |
netsat
Wysłany: 11-11-2005, 23:45
| dziura.arek napisał/a: | Wyrobiony masz już mechanizm. I nic z tym nie zrobisz. Gdybyś podjoł się rozbiórki silnika to uważaj bo rozsypie ci się 30 malutkich śrutów które są odpowiedzialne za przesuwanie linki.
Wiec chyba nie bede tego nawet ruszal
Niech sobie glosno pracuje
Wazne ze wogole dziala
Dziekuje za porady i wnioski
Marek |
dziura.arek
Wysłany: 13-11-2005, 19:37
| Ja Cię nie zniechęcam ale opisuje jak to ogólnie wygląda. Po prostu materiał narażony na wielkie tarcia jest po prosu plastikowy i im większe luzy tym większe opory na silniku. |
jabko
Wysłany: 13-11-2005, 19:49
Kuleczkami nie ma się co zniechęcać.
Choć rzeczywiście składa się to baaaardzo mozolnie.
Robiłem to kilka razy w ciagu dwóch dni. |
piękne i uległe |
goodninja
Wiek: 43 Dołączył: 11 Mar 2006 Posty: 5 Skąd: Jawor
Wysłany: 08-04-2006, 07:30
| Jabko ma racje z kuleczkami nie ma wielkiego problemu, głośna praca u mnie była (i nadal jest) spowodowana wyrobionym mechanizmem. Spirala jak przesówała się w prowadnicy to wydawała z siebie takie niemiłe wycie. Na początku myślałem, że to silniczek wymieniłem i nic, nawet nie chciał szyby podnieść. Założyłem stary i przynajmniej działa. U mnie smarowanie prawie nic nie dało, dopiero jak podoginałem troszke prowadnice ze spiralą to trochę się poprawiło. Najlepszym sposobem jest wymiana całego mechanizmu bo wyginanie metodą prób i błedów mi zajęło ok 3 dni. |
