Czujnik temperatury zewnętrznej |
Radke
Wysłany: 21-06-2007, 10:46 Czujnik temperatury zewnętrznej
Szukałem na Forum ale konkretów nie znalazłem.
Chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej umieszczony w lewym lusterku: w jaki sposób sprawdzić, czy działa prawidłowo?
Ma ktoś może wartości rezystancji na stykach dla sprawnego czujnika? |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
polansky
Wysłany: 21-06-2007, 12:19
A ja mam takie pytanko odnośnie el. lusterek:
Za co ten czujnik odpowiada? Czy ma jakiś związek z podgrzewaniem lusterek? Bo myślałem, że podgrzewanie jest zrobione tak jak w innych autach razem z tylną szybą?
Noszę się z zamiarem montażu u siebie el. lusterka prawego (bo narazie tylko takie posiadam) i czy oznacza to, że bez lewego nie będzie mi działało podgrzewanie? |
Radke
Wysłany: 21-06-2007, 12:44
| polansky napisał/a: | A ja mam takie pytanko odnośnie el. lusterek:
Ten czujnik jest wykorzystywany przez AHS lub klimatyzację.
Niezależnie, czy go podłączysz czy nie, zarówno regulacja jak i podgrzewanie lusterek będzie działać.
Teraz zabieram się za montaż lusterek a później dojdzie i klima.
W przypadku uszkodzenia łatwiej mi będzie ten czujnik wymienić teraz niż później.
Tylko nie wiem, jak go sprawdzić... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
polansky
Wysłany: 21-06-2007, 12:59
| Radke napisał/a: | | Ten czujnik jest wykorzystywany przez AHS lub klimatyzację. |
Aha, dzięki za odpowiedź.
W takim razie jak założę narazie jedno lusterko to mogę je podpiąć spokojnie pod ogrzewanie i będzie działać
A co do czujnika temp. to prawdopodobnie może być jakaś dioda, bo w innych autach jako czujnik temperatury zewnętrznej stosuje się właśnie diodę, która w zależności od temperatury zmienia rezystancję więc przy różnej temp. powinna wskazywać co innego.
Ale ja tam się na tym zbytnio nie znam więc tylko przytaczam co słyszałem i nie gwarantuję prawdziwość tego co napisałem. |
Wysłany: 21-06-2007, 13:03
Lusterka są podłączane pod ogrzewanie tylniej szyby. Możesz podłączyć i jedno i dwa lusterka. Czujnik temp. w lewym lusterku nie jest powiązany z ogrzewaniem lusterka.
Chmm Radke, nie mam niestety nic o tym czujniku. Może w jakiś anglojęzycznych manualach coś by się znalazło. Jednak zapewnie to jest zwykły rezystorowy opornik zmieniający swoją rezystancje w zależności od temperatury. Można, choć wcale może to nie być obiektywny pomiar, porównać go z czujnikiem od wody. Tam są podane jego wartości przy temperaturach od 0C. |
Wysłany: 21-06-2007, 14:07
Radke, może to Ci coś pomoże.Kolumna A.E.
Radke
Wysłany: 21-06-2007, 19:34
| ZielonyTBG napisał/a: | | Radke, może to Ci coś pomoże.Kolumna A.E. |
O to właśnie mi chodziło!!
Dzięki!!!
P.S. Dzisiaj instaluję elektryczne lusterka więc i jakiś manual też się zrobi... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
polansky
Wysłany: 21-06-2007, 21:59
| Radke napisał/a: | | P.S. Dzisiaj instaluję elektryczne lusterka więc i jakiś manual też się zrobi... |
Ooo napewno skorzystam |
Radke
Wysłany: 22-06-2007, 13:05
Założone. Działa!
Manual już wkrótce... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
MiKuS
Wysłany: 22-06-2007, 17:22
Kiedyś sie zastanawiałem i myslałem ze czujnik temp. zewn. jest od wlaczania podgrzewania lusterek, tj jak włącze podgrzewanie szyby bo mi zaparowała latem po deszczu to lusterka się nie właczaja a np ponizej 5stC już sie załączą... tak to działało do dzisiaj w mojej wyobraźni |
Radke
Wysłany: 25-06-2007, 15:32
Manual już gotowy.
Miszko przenosi go w odpowiednie miejsce...
Jeśli będą pytania co do montażu - walcie śmiało... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 25-06-2007, 16:01
| Plik dodany. Jest na pierwszej stronie w dziale Manuale. |
Wysłany: 25-06-2007, 23:01
Radke, a co masz podpięte pod te dwa przyciski obok dżoja do lusterek. |
Radke
Wysłany: 26-06-2007, 07:00
| ZielonyTBG napisał/a: | Radke, a co masz podpięte pod te dwa przyciski obok dżoja do lusterek. |
Sterowanie centralnym zamkiem: lewy - zamykanie a prawy - otwieranie drzwi.
Jest też układ automatycznego blokowania drzwi ale gdy żona jeździ autem to muszę go wyłączać
A przyciski pochodzą od el. sterowanie szyb w BMW E30... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 26-06-2007, 08:23
| Nie powiem pomyslane. Teraz bede przekladal sterownik szyb to odrazu poprowadze dwa kabelki. A jak bylo z montazem tych przelacznikow. Czym wycinales otwory? |
Radke
Wysłany: 26-06-2007, 09:19
| miszko napisał/a: | | Czym wycinales otwory? |
Wiertarką, później skalpelem a na koniec wyrównanie brzegów pilnikiem... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
