STOP a świeci coś innego & obroty
gary
Wysłany: 14-09-2005, 18:23   STOP a świeci coś innego & obroty
Witam.
O co chodzi ? jade sobie naciskam stop i co sie dzieje ? zaczyna mi szybciej migac kierunkowskaz na desce (analog) i zaczyna swiecic oznaczenie swiatel przeciw-mgielnych jak puszcze hamulec to gasnie wyszstko ok !! :| dziwne ...
Aha i jeszcze jedno... jak zapalam auto na benzynie to obroty mi skacza az do hmm... 3000 - 4000 samo auto gazuje sobie !! a na gazie to nie raz mam nawet na 500 obrotach o co chodzi ?
Fiat Tempra 1.6ie Wtrysk(1-punkt) + gaz (Z Kompem) Produkcja 1994rok.
Auto Na Ktore Trzeba Miec Pieniadze ... Na Naprawe :P
Wysłany: 14-09-2005, 20:46
Hmm co do pierwszego to moze gdzies w skrzynce bezpiecznikow ci sie jakims cudem jakies zwarcie zrobilo :-) albo jakies sciezki w desce ci sie poprzepalaly ?
Swieci tlyko na desce czy na zewnatrz auta tez sie dizeja te jaja ?
Co do 2 to niemam pojecia ale tam jest chyba ssanie automatyczne moze cos z tym nie tak z jakiegos czujnika zly odczyt bierze? Inni pewnie wiecej pomoga:-)
Wysłany: 14-09-2005, 22:24
gary, wyczysc dobrze kostke ktorwa wpieta jest w lampe z tylu. Pewnie Ci styki zasniedzialy i sa "przebitki" lub "slaba masa".
Przeczysc tez styki samych zarowek.
2gie pyt - sprobuj zresetowac kompa. Odlacz kleme od aku i zostaw to tak na jakis czas np. 15-20min. Pozniej podlacz prad i zobacz co sie dzieje.
Jesli sie poprawi, ale z czasem bedzie sie tak dzialo znowu, popros jakiego elektryka aby Ci zalozyl przekaznik odlaczajacy napiecie od kompa kiedy masz zgaszony silnik.
Tomilee
Wysłany: 15-09-2005, 06:42
Co do pierwszego to zapewne masa która jest przykręcona koło reflektora tylnego i robi się tzw. choinka czyli pali się kilka lampek na raz.
Tipo 1.8 GT
pasnioch
Wysłany: 27-01-2008, 09:52
mam podobny problem,jak nacisne hamulec zaczyna zapalają sie takrze pozycje a jak włacze kierunek to migają stopy,to masa czy szukac gdzie indziej,robi sie choinka w tylnych lampach
Wysłany: 27-01-2008, 12:44
Kolego pasnioch, było to już nie raz na forum.Jest to brak lub słaba masa.
