Światła przeciwmgłowe tylne i słaby reflektor w Tipolocie |
Wysłany: 29-05-2006, 22:45 Światła przeciwmgłowe tylne i słaby reflektor w Tipolocie
Witam wszystkich. Mam mały problem z elektroniką w Tipku. Kiedy właczam na gałce od świateł przycisk tylnych przeciwmgłowych to światła normalnie sie właczają, tylko że na desce rozdzielczej nie świeci się kontrolka. Co może być przyczyną? Jeździłem wczoraj kilka godzin i nie miałem ich właczonych, a mimo to lampka sama sie zaświeciła, czyli że deska działa normalnie. Jak to sprawdzić? gdzie te kable są podłaczone?
I drugi problem. Prawy reflektor świeci słabiej i nie ma znaczenia czy mam włączone postojówki, czy mijania, czy długie. Lewy reflektor działa dobrze, a prawy wygląda jakby prądu za mało dostawał. Mechanik coś mówił ze, masy nie mam podłaczonej, ale to możliwe?
Pozdro! |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 29-05-2006, 23:19
| Co do drugiego problemu, to odłącz kostkę od żarówki (tej co słabiej świeci) i ją przeczyść, lub jeśli jest mocno przypieczona, wymień na nową - powinno pomóc. |
tnnn
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2005 Posty: 120 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-05-2006, 01:36
Dokładnie - ja miałem ten problem z prawym - wystarczylo przeczyścić styki na kostce. Tylko zanim wycyzelujesz do pełnego połysku sprawdź czy zarówka daje radę |
_________________ ... |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-05-2006, 07:48 Re: Światła przeciwmgłowe tylne i słaby reflektor w Tipoloci
| mrk69 napisał/a: |
I drugi problem. |
J.w., wymień kostki reflektora - najlepiej od razu obie. Kilka zł i parę minut roboty. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
