Nawiew na tylną szybe
bob96
Wysłany: 28-12-2004, 12:43   Nawiew na tylną szybe
Mam pytanko, jak poradzić sobie z byt mocnym parowaniem tylnej szyby.Ogrzewanie i uchylanie okna mało pomaga.Może założenie wentylatora by coś pomogło .Jeśli ktoś ma ten problem rozwiązany, to prosze niech się podzieli swoim sukcesem .
Pozdrowka
mkaminski100
Wysłany: 28-12-2004, 12:52
Ten problem występuje w prawie każdym samochodzie. Mam to samo też i w Astrze. Szczególnie w deszczowe dni tylne szybki parują (jak i tylna).
Na 100% pomaga klima, włączona, ale nawiew ciepłem. Klima osusza powietrze i szyby nie parują.
Co do wentylatorów, rurek nawiewowych się nie wypowiadam. Pewnie działa, ale walory estetyczne pozostawiają do życzenia.
Jak rozwiążesz problem estetyki to napisz co zrobiłeś (może rury ciepła w drzwiach i nawiewy w tapicerce?)
Radke
Wysłany: 28-12-2004, 13:24
U mnie dosyć mocno parują przednie boczne szyby.
Niedługo zabiorę się za eksperymentowanie np z wiatraczkami bo generalnie z bocznych nawiewów to tak skromnie dmucha.
Jak coś z tego wyjdzie to się pochwalę...
mkaminski100
Wysłany: 28-12-2004, 13:58
Jesli chodzi o przednie szyby to znajdz najpierw powód, usuń usterkę. Po co koszta i kombinacje skoro nawiew w Tipo jest dobry i przednie szyby parować nie mogą.
Moja rada na podstawie doświadczeń z Oplem:
1.Jeśli występuje wymień lub wywal filtr powietrza do wnętrza. Szczególnie węglowe filtry blokują dostęp powietrza.
2.Dokłanie wysusz wnętrze. Często tapicerka jest wilgotna po jeździe i paruje w jej trakcie. Wymień materiałowe dywaniki na gumowe.
3.Odkurz go dokłanie. Piasek jest higroskopijny i paruje w trakcie jazdy.
4.Sprawdź czy gdzieś Ci sie nie gromadzi woda, bo to często jeż jest przyczyna.
5.Dokładnie sprawdź czy masz dobry nawiew. Szczególnie koło głośników. No i może prozaiczne, ale znam wiele osób nieprzestrzegających i narzekajaćych: ustawiaj nawiew na szybę, przynajmniej na początku.
Wtedy unikniesz zaparowanych szyb...
Radke
Wysłany: 28-12-2004, 14:32
mkaminski100 napisał/a:
Dzięki za odpowiedź. Wyjaśnię jednak, że:
Po pierwsze - mam Temprę nie Tipo (choć w tym przypadku nie powinno być różnicy.
Po drugie - nie mam filtra powietrza do wnętrza.
Po trzecie - wnętrze jest suche i odkurzone. Staram się o to dbać.
Po czwarte - nawiew jest sprawny, kanały nie są zapchane (sprawdzałem).
No a po piąte - problem dotyczy tylko przednich bocznych szyb. Z parowaniem przedniej czołowej szyby nie mam problemu.
I dlatego właśnie chciałbym poeksperymentować.
Aha, czy ktoś wie jak i gdzie zainstalować klimatyzację?
Tylko nie piszcie proszę, że się to nie opłaca...
mkaminski100
Wysłany: 28-12-2004, 16:02
Ja pisałem o bocznych przednich szybach właśnie. No cóż, nigdy nie miałem z tym problemu, więc musisz mieć coś z systemem nawiewu.
Sprawdź połączenia i wentylator. Ja niewiedzieć czemu miałem kupę liści w koszyku wentylatora (odśrodkowy). Słyszałem jak coś terkotało i wydajność była kiepska. Sam wentylator odkręca się bajecznie prosto- jeśli chcesz tam zajżeć to opiszę.
Co do klimy to sam się o to pytałem w innym dziale. Teraz jest dobry czas na szukanie i myślę że chyba najlepiej przełożyć z innej Tempry/Tipo a nie montować od nowa.
Latem chłodek a zimą sucho...
Wysłany: 28-12-2004, 16:05
Nie opłaca się!! :lol: :lol: :lol:
A tak szczeże to chyba jest pewnien problem z jej założeniem!! O ile dobrze pamiętam to mój Tata kiedych przechodził ten problem. I pierwszym było to, że tą całą klimę trzeba gdzieś pod maską zmieścić, a drugim jest to, że ona musi myć napędzana paskiem (często podczepiany jest pod wałek, jak kompresor :D :D )
Z tego co pamietam magicy z warsztatu coś tam się głowili jak by to wsadzić do Tempry, ale nic specjalego nie wymóżdżyli 8)
mkaminski100
Wysłany: 28-12-2004, 16:25
No ale ja właśnie piszę o przełożeniu z jednego Tipo do drugiego (lub Tempry) o tych samych silnikach.
Jak wiem to 1.6 występują z klimą i kwestia jest jedynie podłączenia. Myślę, że pewnie jest dodatkowe miejsce montażowe na bloku silnika żeby podpiąć się z kompresowem. Kwestia tylko ile trzeba wymieniać? Pasek, obudowę paska....
Reszta to dodatkowa chłodnica na przodzie, przewody i sterowanie. Jeśli się mieści w jednym to i do drugiego wejdzie. Problem jedynie w tym na ile duże trzeba przeprowadzić zmiany i jaki jest koszt zakupu instalacji z auta po np "dzwonie" (na części).
Za cenę nowej instalacji (3000-5000) można sprowadzić całe auto na części.
Radke
Wysłany: 28-12-2004, 16:39
No tylko problem jest taki aby znaleźć dawcę.
Raz nawet znalazłem taką samą Temprę (nawet kolor był taki sam) z ABS'em, klimą itd.
Tylko, że facet chciał zbyt dużo (2.500 Euro) i nie miał ochoty się targować.
Ciekawe, czy udało mu się znaleźć kupca...
Może jeszcze poszukam po dealerach Fiata. Wiem, że takie elementy jak klima do Tempry nie są popularne a pewnie gdzieś u kogoś jest coś takigo w magazynie bez szans na sprzedaż - no chyba że znajdzie się taki ktoś jak ja, kto za grosze to kupi a oni będą szczęśliwi, że nie mają już grata na stanie w magazynie.
Pamiętam, że kiedy jeszcze nawet nie myslałem o Temprze był w Warszawie dealer, który z powodu zwijania interesu był gotów sprzedać kompletny zestaw klimatyzacji do Tempry po kosztach (słyszałem, że za ok 1000zł).
No ale skąd mogłem wiedzieć, że za kilka lat właśnie takim autem będę jeździć...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
mkaminski100
Wysłany: 28-12-2004, 17:31
Ja raczej skłaniam się do prywatnych ludzi którzy sprowadzają auta jako dawca. Ostatnio znalazłem Tipo 91-92r 2.0 16V z uszkodzonym silnikiem po 400€. Auto nie było zniszczone i jako dawca się nadawał.
Ja jednak nie chcę kupować auta na części bo 80-90% nigdy mi sie nie przyda. Szukam kogoś kto ma takie cosik i szuka nabywców...
Polecam www.mobile.de i www.autoscut24.de tam jest mnóstwo ofert...
GRAFIT
Wysłany: 28-12-2004, 17:58
Ja tam z parą nie mam kłopotów hehe jak mam ogrzewanie na max to nawet nie paruje z tyłu jak mam nagrzany silnik to mam gorącz w kabinie i musze okna uchylać :lol: hehe :lol:
Było Bmw jest Mondeo :)
Wysłany: 22-02-2008, 20:41
Bardzo stary temat ale nie rozwiązany :) więc ja dorzucę to co znalazłem http://moto.allegro.pl/it...t_carpoint.html
nie jest to jakieś szczególnie brzydkie a nawet nie którzy powiedzą że ładne. Można by takie dwie z tyłu zamontować (okolice tylnej półki) i skierować na interesująca nas cześć szyb. Przy okazji zapewni nam szybsze grzanie w zimie dla pasażerów tylnej kanapy. Wystarczyło by do tyłu podciągnąć od zasilania i masy jakieś dwa konkretne kabelki, zrobić sobie w desce wyłącznik i tyle. Mamy nawiew od razu ciepłego powietrza na tył.
Wysłany: 22-02-2008, 20:47
JAM_BELFEGOR,
Ja tam nie potrzebuje odparowanej szyby bo i tak mam przyćmione ale za to fajna sprawa jakby na kierownice skierowac bo jak jeżdżę to zawsze mam zimne ręce :idea:
Wysłany: 22-02-2008, 20:57
a ja mam patent już na to :D
jak skończę to opiszę i zamieszczę zdjęcia. Robię nawiew na tylną szybę. Zobaczę tylko czy wystarczy mi wydajności seryjnego wiatraka w Tipo :roll:
Wysłany: 22-02-2008, 21:26
tipacz96vc ja ma skórzane czarne rękawiczki do jazdy w zimie. :P
dakota
Wysłany: 22-02-2008, 21:54
Hehe... a wszystko sprowadza się do jednej rzeczy za 5zł
Pianki przeciw parowaniu szyb... i można chuchać, dmuchać na szybę... a ona nic :D
Wysłany: 22-02-2008, 23:48
Chyba żartujesz ;p miałem ze cztery czy pięć pianek różnej firmy i nic ! Jak parowały tak dalej parują w wilgotne i mokre dni. Podaj nazwę tego cuda bo aż mi się wierzyć nie chce.
RobertWroc
Wysłany: 23-02-2008, 10:48
no qrcze panowie,nie wiem o czym Wy mówicie ?
ja ma jeden gziczek do przedniej szyby i drugi do tylnej i a jak mi w d...cie zimno to mam jeszcze jeden guziczek do podgrzewania fotelików. a i takie klawisze do ustawiania temperaturki w samochodzie .Coby było w sam raz.
Ale się chwalę nie? :lol:
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 23-02-2008, 14:20
RobertWroc, chwalisz sie :lalala:
dakota
Wysłany: 23-02-2008, 16:53
JAM_BELFEGOR, Kiedyś dostałem takie cudo od cioci, która pracowała w Amway. Dała mi taką buteleczkę z atomizerem i nie było takiej opcji, żeby szyba zaparowała... Potraktowałem tym specyfikiem nawet szybę w kuchni, gdzie zawsze jest dużo pary z garów i też nic... :D
Innych preparatów nie używałem, więc ciężko jest mi się wypowiadać...
eron
Wysłany: 23-02-2008, 17:25
dakota, atomizer?? gdzie to można dostać i za jakie pieniądze??
RobertWroc
Wysłany: 23-02-2008, 18:41
opti, pewnie ze się chwale...
się qrcze nacieszyć nie mogę.
Wysłany: 23-02-2008, 20:24
RobertWroc, hehe ;) w bravo z nawiewem na tylna szybe nie ma zadnego problemu bo na tunelu srodkowym jest nawiew na tyl z klimy i zawsze mozna sobie tak ustawic zeby padalo na szybe ;)
Wieprz
Wysłany: 23-02-2008, 20:33
Panowie, jeśli mowa jest o piankach przeciw parowaniu szyb, to dodam coś od siebie.
Kiedyś oglądałem program, w którym dwie starsze babki sprzątały syf w domach Amerykanów, którzy zgłosili się do programu.
I jedna z tych babek mówiła, że jeśli szyby czy lustro parują w łazience, to wystarczy wziąć piankę do golenia, nałożyć na szmatkę i rozetrzeć dokładnie na powierzchni.
Nawet pokazała. Nie parowała. :lol:
RobertWroc, Ty to masz dobrze. ;)
A dla pasażerów poskąpiłeś takich guziczków? ;D
BTW, czy ktoś już próbował założyć takie podgrzewacze do siedzeń?
Wysłany: 23-02-2008, 21:49
No dokładnie... jak najtańsze badziewie do szyb to 9.99zł które i tak nie działa
Server uptime: 3 days
