Wyciek plynu wspomagania ze zbiornika.
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 22:58   Wyciek plynu wspomagania ze zbiornika.
Caly zbiornik jest zapocony i tlusty, zauwazylem tez ze pod nim oblane po wierzchu sa jakies elementy silnika, wyglada na to ze wydostaje sie plyn wspomagania. Nie zauwazylem tam zadnego wskaznika max-mini, ile tego plynu powinno sie tam znajdowac?
Pytanie, jego jest tam bardzo duzo, nie pod sam koniec ale duzo, czy mozliwe ze przy maksymalnej pracy wspomagania cisnienie wyrzuca plyn gora?
Jak to zdiagnozowac? Ktos mial podobny problem?
Wysłany: 31-01-2009, 23:01
Miko-Why, sprawdz weze i uszczelke w korku od zbiornika nie powinno wyzucac płynu poza zbiornik
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 23:07
albert19912 napisał/a:
Kurcze ja chyba w ogole w korku nie mam uszczelki.... Posprawdzam jutro dzieki albert19912
EDIT:
Mam uszczelke jednak w korku, przelozylem ja na druga strone i jutro zoabcze co i jak.
Wysłany: 01-02-2009, 00:08
Miko-Why, poziom plynu w zbiorniku powinien byc nieco ponad polowe jego objetosci. Nie wiem jak u Ciebie wyglada, ale na moim zbiorniczku jest zolty obwod wokol o szerokosci okolo 1cm i w tym polu powinien konczyc sie poziom plynu. Masz go zdecydowanie za duzo i dlatego przy skrecie ci go wyrzuca.
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 00:15
To faktycznie mam go za duzo, jutro usune troche. Leci pomogl.
Server uptime: 9 days
