'Bolce' blokady skrzyni biegów...
Wysłany: 10-08-2005, 12:11   'Bolce' blokady skrzyni biegów...
Czy w T/T zawsze były takie same? Dawno,dawno temu w jednym z Warszawskich serwisów podczas jakiejś tam naprawy Tempry mądrzy 'szpecjaliści' zgubili mi takowy 'bolec'...
Moje pytanie brzmi czy 'bolec' od innej blokady, ale z T/T pasowałby do mojej?
Chyba powinien, jak myślicie?
Wysłany: 10-08-2005, 18:39
Raku ale chodzi Ci o bolce blokady skrzyni typu tytan dipol??
Jesli tak to z innej raczej nie podejdzie bo np bear lock to juz troche inna konstrukcja tego bolca.
Powinien za to ten bolec podejsc od calkowice innego auto ale tego producenta (przynajmniej pisze o tytan dipolu bo mam juz druga)
Gruboscia sa one takie same, a roznic sie moga jedynie nieznacznie dlugoscia, chociaz nie wiem czy nie sa standardowe.
Wysłany: 10-08-2005, 22:31
Chę...
Chodzi mi o... Sam nie wiem o co mi chodzi! ;)
Mam po lewej stronie tunelu srodkowego taki klastikowy prostokąt w którym są dwa otwory!
W jeden wkładało się 'bolec', a w drugi klucz! Klucz jest prostokątny jakby ponawiercany... :roll:
Podejrzewam ze może to być tytan lock czy multi lock... one mają takie klucze... 8)
Czyli jeżeli tytan to nie podejdzie? :roll:
Jak sprawdzić jaką mam blokade??
Wysłany: 10-08-2005, 23:21
Na 90% masz bear locka.
W tytanie zamek jest w bolcu.
Klucze wygladaja w zasadzie tak samo bo te blokady dzialaja na tej samej zasadzie.
Na kluczyku od blokady tytan dipol jest wytloczone z jednej strony gerda, a po drugiej dipol.
Sprawdz czy na Twoim nie ma podanej firmy.
Jesli masz "misia" to na kluczyku powinien byc taki symbol niedzwiadka.
Jesli faktycznie mialbys bear locka to mniejszy problem bo te blokady sa niewiele bo niewiele ale jednak tansze.
Bolec powinien byc tym bardziej tanszy bo jest bez zamka.
Tu masz link producenta:
http://www.bear-lock.pl/
madzia.
Wysłany: 19-09-2005, 17:27
A ja mam pytanko - głupie, bo głupie ale co mi tam.
Co dają takie blokady?
Bo ostatnio moje autko mimo założonej blokady spokojnie (no prawie ) sobie pojechało. Wprawdzie były tylko trzy biegi: 2, 4 i wsteczny ale autem dało się jechać.
Czy to moja blokada jest taka "ograniczona" czy to jednak taki tylko pic i nic więcej.
Ja gaduła jestem....a na autach się nie znam ;o)
Wysłany: 19-09-2005, 17:49
Madzia musisz miec ta blokade wyrobiona lub popsuta.
Przy sprawnej nie wrzucisz nawet na luz nie mowiac o zmianie biegow.
Ja jak zostawie na wstecznym to moge uzywac tylko wstecznego :)
madzia.
Wysłany: 19-09-2005, 18:51
Blokadę zakładam na wstecznym i mówiono, że wtedy tylko wsteczny będzie działał a tu w sobotę niespodzianka, bo mimo blokady auto mi odjechało.
Chyba zaczynam się przekonywać, że zamienię autko na dwa rowery.
Wysłany: 19-09-2005, 19:32
Madzia napewno Ci się ta blokada poluzowała albo wyrobiła w miejscu gdzie wchodzi bolec.
madzia.
Wysłany: 19-09-2005, 19:53
No i...? Naprawiać?Jak, gdzie i u kogo? Zostawić tak jak jest?
Wysłany: 19-09-2005, 21:24
Nie zostawiaj tak jak jest bo ona w tym momencie nic nie daje.
Ktoś może odjechać Twoim bzykiem skoro bez problemu wchodzi dwójka i czwórka.
Teraz bez mała każdy mechanik zakłada takie blokady więc podjedź do jakiegoś.
Tomilee
Wysłany: 20-09-2005, 08:08
Pomimo blokady można sobie samochód wziąść - trzeba mieć tylko inny pojazd którym będziemy ten z blikadą ciągnąć. Wszystkie zabezpiecznia można obejść - tylko czy opłaca się kraść samochód za 3000 - 4000 zł łot pytanie. Ps bolec raczej będzie niedostępny u producenta - oni sprzedają całość.
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 20-09-2005, 16:57
Tomilee w takim wypadku nie pomoze Ci zadna blokada bo i najlepszy alarm zalatwisz odcinajac zasilanie, a w przypadku gdy ma samozasilajaca syrene zapychasz ja np. pianka uszcelniajaca zeby nie krzyczala.
Kwestia tego czy ktos bedzie ryzykowal ciagnac auto ze zblokowanymi kolami warte 5000zl :lol:
Tomilee
Wysłany: 21-09-2005, 07:56
Blokada działa tylko na skrzynię biegów ! stale jest wbity jeden bieg więc wystarczy pomyśleć co będzie jak taki samochód będziemy ciągnąć a w pojeździe który jest ciągnięty założona jest blokada ale ktoś wciśnie sprzęgło ? jedziemy wtedy aż miło :)
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 21-09-2005, 09:34
Hm no blokada na wstecznym jest :-)
Do tego dochodzi jeszce blokada kierownicy :-)
Ze skreconymi kolami trudniej auto ciagnac ale na to tez sa sposoby :/
ZAsada jest taka nawet jak auto za 500zl to itak warto utrudnic zycie kradziejom :]
madzia.
Wysłany: 21-09-2005, 09:43
No to ja mam jeszcze w tajnym :lol: miejscu schowany bezpiecznik, po którego wyciągnięciu auto nie ruszy. Pewnie teraz w domu okaże się, że też tylko czysto teoretycznie tylko :D
No i diodę mam piękną co alarm udaje.
Poprzedni własciciel chyba był majsterkowiczem-amatorem :lol:
Wysłany: 21-09-2005, 18:43
Tomilee ale wtedy jeszcze trzeba zerwac blokade kierownicy i przekrecic stacyjke bo bez swiatel to taki zlodziej zakonczy albo z zaparkowanyum w dupie autem albo machnie mu ktos lizakiem i skonczy sie jego kariera ;)
Nie slyszalem jeszcze zeby ktos ukradl auto ciagnac je :lol:
Slyszalem o wywozeniu na lawetach ale tu juz nikt nie ryzykuje tego przy aucie za 5000zl
Server uptime: 25 days
