[układ wydechowy] tipo 2.0 16V a 2.0 8V .... |
Wysłany: 16-11-2006, 09:18 [układ wydechowy] tipo 2.0 16V a 2.0 8V ....
Niestety w tipku ktorego jakis miesiac temu nabylem poprzedni wlasciel zepsuł uklad wydechowy, wyrzucone zostaly oryginalne tlumiki, zostal tylko katalizator, potem kawał seryjnej rury i do niej dospawano pseudo sportowy wydech.
Jako ze czesto zaliczam dluzsze trasy, meczy mnie to monotonne buczenie i chcialem zrobic z tym porzadek. Przeszperale oferte paru producentów i kurcze nie moge dostac wydechu do 2.0 16V z 1991 r. Z Bosal'a moga mi sprowadzic ale za spora kase ;/ i stad moje pytanie, znalazlem niedrogie uklady wydechowe Ferroz'a do 2.0 8V, niby tlumiki te same tylko krotszy chyba kawalek rury laczacy pierwszy tlumik z katalizatorem ale to nie problem, mam znajomego "spawacza artyste" ktory moze mi wyspawac potrzebne rury z dowolnej srednicy cienkosciennych rur ze stali kwasoodpornej ;] jedyne co mnie zastanawia to to czy srednice rur w wydechu w wersji 2.0 16V i 2.0 8V byly takie same??
Mam wiec wielka prosbę do forumowiczów, jesli ktoś posiada wiedze na ten temat lub ma tipo/tempre 2.0 8v i moglby mi podac srednice rur w ukladzie wydechowym bardzo mi to pomoze, bo jesli tylko tlumiki sa te same, to reszte jesli cos nie bedzie pasowalo [dlugosc, giecie rur] sobie przerobie i w koncu bedzie cisza w aucie ;]
z góry dziekuje i pozdrawiam Grzesiek |
lordabarth
Pomógł: 33 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Sie 2005 Posty: 582 Skąd: Wolbrom
Wysłany: 16-11-2006, 22:32
| W angielskim sklepie ONLINE pisze ze do 1.8 , 2.0 jest ten sam. |
Wysłany: 16-11-2006, 23:08
| 2.0 16V ma podobno 50mm tak jak 1.9TD |
EASYKATO
Pomógł: 3 razy Wiek: 50 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 355 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 17-11-2006, 12:45
| GrzesiekK. napisał/a: | | 2.0 16V ma podobno 50mm tak jak 1.9TD |
ma więcej niż 50 mm
tu link:
bosal katalog
i już wiesz dlaczego poprzedni właściciel
przerobił wydech w taki sposób
wystraszył się ceny
i tak dobrze że jeszcze jest w ofercie
takich jak w moim aucie już nie ma |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 17-11-2006, 16:05
Pytanie pozornie nie na temat : jaki masz filtr powietrza ? Bo jeśli stożek - wywal go i się zdziwisz , jak cichnie auto po powrocie do oryginalnego filtra i dolotu .
Ja kupując Dedrę - nabyłem ją z "dobrodziejstwem inwentarza" tj. filtrem stożkowym . Po przywróceniu do stanu pierwotnego- silnik znacznie ucichł , dynamika nie straciła , a wręcz poprawiła się elastyczność . |
Krzysztof A.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2006 Posty: 100 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 17-11-2006, 18:47
Miałem ten sam problem u siebie.Niestety tylko orginał z Bosala-jeśli chcesz mieć tak jak być powinno.Łącznie około 700 pln.
** Dodano: 17-11-2006, 18:48 **
A średnica rury wynosi z tego co pamiętam 58mm |
EASYKATO
Wysłany: 17-11-2006, 18:59
| Krzysztof A. napisał/a: | Miałem ten sam problem u siebie.Niestety tylko orginał z Bosala-jeśli chcesz mieć tak jak być powinno.Łącznie około 700 pln.
dobrze pamiętasz
i tą różnicę 8 mm bardzo czuć |
Wysłany: 17-11-2006, 23:14
Stozka na cale szczescie nie ma ;] Co do wydechu to jutro poloze sie z suwmiarke jeszcze pod auto ale zapewne macie racje z tymi 58mm srednicy rur, nic innego mi nie pozostaje jak pomeczenie znajomego o dogiecie i wyspawanie wydechu z rur z kwasówki tylko tak mysle z czego by tu zaadoptowac puchy tlumików ;/
Jeszcze jedno pytanko czy wydech do silnika 836A3.000 jest taki sam jak w starszym 160A8.046 ?? U mnie pod macha siedzi właśnie 160A8.046. |
EASYKATO
Wysłany: 18-11-2006, 13:03
| GrzesiekK. napisał/a: | Stozka na cale szczescie nie ma ;] Co do wydechu to jutro poloze sie z suwmiarke jeszcze pod auto ale zapewne macie racje z tymi 58mm srednicy rur, nic innego mi nie pozostaje jak pomeczenie znajomego o dogiecie i wyspawanie wydechu z rur z kwasówki tylko tak mysle z czego by tu zaadoptowac puchy tlumików ;/
nie jest taki sam
bosal katalog ]
dwa ostatnie schematy to SEDICI
starszy i nowszy
widac roznice |
Wysłany: 18-11-2006, 15:08
No dobra doszukalem sie w katalogu bosala ze wydech od 1.9TD jednak u nich tez ma rury srednicy 58mm [ w sumie to stwierdzilem to na podstawie cybantów uzywanych do obu typów wydechów idą te same, do pozostalych wydechow juz mniejsze.
Nic innego nie pozostaje mi jak liczyc na to ze Ferror trzyma wymiary rur tak jak Bosla, znalezc hurtownie ktora na miejscu ma wydech Ferroza do TD i z suwmiara w reku go obmacac ;] |
Wysłany: 19-11-2006, 09:58
| Raku napisał/a: | | Ale nasuwa się następne pytanie, jak z perzepstowością tłumików w TD, czy aby nie zdławią one za bardzo spalin? |
O to raczej bym sie nie obawial, diesel ma raczej wieksza gestosc spalin niz benzyna wiec nie powino byc problemu, swego czasu croma turbo i.e wspoldzielila wydech z TD ktory byl w nich wkladany. |
