poduszki |
maniutek
Wysłany: 12-04-2008, 08:13 poduszki
| witajcie, po wymianie wszystkich poduszek pod silnikiem na nowe gorne biegi (1,3,5) wchodza tak jakby plyciej i lubia sobie czasami wyskakiwac. powiedzcie mi, czy jest to kwestia przestawienia jakos silnika na poduszkach? mam tu na mysli te otwory do regulacji w poduszkach. czy moze tez jest problem z wodzikami od zmiany biegow? dodam ze na starych poduszkach bylo delikatnie lepiej, ale po tym jak 2 poduszki sie urwaly, to juz zaden bieg poza 4 nie chcial prawie wchodzic. Ktos ma jakies pomysly? |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 12-04-2008, 08:19
| Jakie otwory regulacyjne na poduszkach? tam nie masz żanych regulacji, silnik ma być ustawiony w jednej pozycji i bez możliwości przemieszczania się. Zakręcasz po prostu tak jak są otowry i tyle. Chyba że auto było trzasnięte t o wtedy czasami może być problem z tym że trzebabędzie naciagać układ napędowy w kierunku poduszki którą w danym momencie będziesz przykręcał. |
JCB 3CX Contraktor |
maniutek
Wysłany: 12-04-2008, 08:25
| Hipo napisał/a: | | Jakie otwory regulacyjne na poduszkach? tam nie masz żanych regulacji, silnik ma być ustawiony w jednej pozycji i bez możliwości przemieszczania się. Zakręcasz po prostu tak jak są otowry i tyle. Chyba że auto było trzasnięte t o wtedy czasami może być problem z tym że trzebabędzie naciagać układ napędowy w kierunku poduszki którą w danym momencie będziesz przykręcał. |
hipo, nieprawda, przy lewej poduszcze mozna tak jakby "przesunac silnik" lekko w lewo lub prawo, te 3 sruby, ktore trzymaja poduszke przy ramie. mozna przykrecic cala poduche delikatnie w lewo, prawo, i po rozmiarze otworu widze, ze okolo 0,5 cm mozesz tez przesunac tyl, przod. dodatkowo prawa poduszka tez ma taka mozliwosc, a srodkowa ma najmniej mozliwosci, ale tez okolo 0,5 cm przesuniesz. wczoraj z kumplem krecilem wszystkie te sruby i widzialem, ze sie da. |
Wysłany: 12-04-2008, 08:31
| Ja też kręciłem i to nie jeden raz poduszki, przez regulację rozumiesz to że poducha ma otwory większe niż śruby do przykręcenia. Poduchy nie obrócisz w lewo czy prawo bo po to ma ona wyżłobienie a podstawa która do poduchy kręcisz ma ząbek żeby poduszka była zawsze w takiej samej pozycji względem podstaw czyli całego zespołu napędowego. |
maniutek
Wysłany: 12-04-2008, 09:06
| Hipo napisał/a: | | Ja też kręciłem i to nie jeden raz poduszki, przez regulację rozumiesz to że poducha ma otwory większe niż śruby do przykręcenia. Poduchy nie obrócisz w lewo czy prawo bo po to ma ona wyżłobienie a podstawa która do poduchy kręcisz ma ząbek żeby poduszka była zawsze w takiej samej pozycji względem podstaw czyli całego zespołu napędowego. |
tak hipo, wiem ze poduchy wchodza w to wyzlobienie i tak to zamontowalem, wlasnie chodzi mi o te otwory, gdzie przykrecasz srube - czy to jest jakas regulacja? bo ja poprzykrecalem te sruby na srodkukazdego otworu |
Wysłany: 12-04-2008, 10:36
maniutek, są tam takie otwory i można regulować ustawienie silnika
zobacz poprzednie miejsca w których były poduchy powinny być ślady a jak nie to przekręć w prawo albo w lewo
przestawienie silnika powinno pomóc |
Wysłany: 13-04-2008, 11:37
ja jak wymieniałem poduchy to też musiałem popuścić nowe i lekko przesunąć, bo przy przykręcaniu nieco się wszystko przesunęło i też biegi nie chodziły już jak poiwinny... niby niewielka różnica a jest...
starczy, że auto pochyło stoi przy zmianie poduch to już Ci się przesunie, zresztą nawet i bez tego - jak podnosisz i opuszczasz silnik ze skrzynią to zawsze się przesunie a nei zawsze trafi idealnie... popuść, przytrzymaj nieco, bez presady, wżądanym kierunku poprawki i dokręć na nowo... |
