wina wtrysku ???
Wysłany: 13-11-2008, 21:10   wina wtrysku ???
ja mam takie pytanie czy cały jednopunkt jest walniety bo nie chce mi typek zapalic ale jak psikam starterem na ta przepustnice to zapali jak przestaje psikac to gasnie czysciłem go całego nitro i przedmuchałem z kompresorka benzynka dochodzi do wtrysku całego czysciłem i nie miał zadnych brudów nie wiem co to moze byc pompka jest dobra nie mam zadnych podtlenków LPG i chyba to wszycho
Wysłany: 13-11-2008, 21:16
albert19912, A benzyn w ogóle wylatuje z dyszy? Może tam masz coś zatkane? Rozbierałeś ten interes?
Wysłany: 13-11-2008, 22:06
mrk69, rozbierałem powietrze wylayje bo kompresorkiem wszystkie czysciłem a bena nie chce chyba załoze cały wtrysk od drugiwgo typka :doubt:
maciekt8
Wysłany: 14-11-2008, 10:53
Jak masz drugi zespół wtrysku to przełóż na próbę albo samą pokrywę z wtryskiem. Jeśli nie to sprawdź wtyczki tą co wchodzi od góry brązowa ona zasila wtryskiwacz, możesz też sprawdzić opornik wtryskiwacza czy się nie odłączył(patrząc na silnik po lewej stronie koło kielicha amortyzatora. Może być walnięty komp, ale to chyba ostateczność. Sprawdź te najprostsze sprawy. Jak założysz drugi to będziesz wiedział czy to wtrysk czy coś dalej. Pozdrawiam
Wysłany: 14-11-2008, 19:56
maciekt8, wyjołem wtrysk rano z drugiego tipka czym go unieruchomilem :( ale działa teraz musze sie rozejrzec za drugim wtryskiem do drugigo tipolota ale dzieki za pomoc plusik dla karzdego za pomoc
