skrzypi z przodu przy skrecie w prawo... |
kristoff8
Wiek: 44 Dołączył: 17 Maj 2006 Posty: 30 Skąd: Kraków-skawinA
Wysłany: 17-05-2006, 20:07 skrzypi z przodu przy skrecie w prawo...
witam wszystkich, jestem nowy na forum, tipka tez mam niedawno,
mam do Was pytanie, moze komus sie to przytrafilo, mianowicie chodzi o dziwne skrzypienie z przodu, głównie przy skręcie w prawo, skrzypi tak jak by sie otwierało stare drzwi czy cos w tym stylu
prosze o rady gdyz nie moge zlokalizowac problemu |
DzIki
Wiek: 38 Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 66 Skąd: Tarnów
Wysłany: 17-05-2006, 20:11
u mnie tak skrzypiało,okazało sie że po wymianie drążka wszytsko ucichło,nawet stuki w zawieszeniu ,hehe ale to dobrze |
picek
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 17-05-2006, 20:18
| Przegu drążka kierowniczego-przegub wachacza-łożysko amortyzatora. |
_________________ Audi |
bob96
Pomógł: 7 razy Wiek: 64 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 519 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 17-05-2006, 20:27
Prawa poduszka zawieszenia silnika też moze być
Najlepiej jechac na stacje gdzie robią przeglądy i tam Ci sprawdzą wszystko na szarpakach, ja tak zrobiłem wczoraj okazało sie ze mam do wymiany dwa wahacze i lewą poduszke zawieszenia silnika. Koszt diagnozy 10 zł. i wszystko wiadomo
Jeszcze jedno najważniejsze żeby przed kontrolą na stacji auto było suche, chodzi oto że połaczenia gumowe np. po deszczu jest cięzko wyczaić co skrzypi. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 17-05-2006, 21:26
hmm.. łożysko amorka (ale chyba nie), drążek kier-końcówka - możliwe, możes sam pooglądać, nawet bez kanału na max skręconych kołach będzie widać i ręką poszarpać pójdzie, możliwe, że tuleje wahacza, sam sworzeń raczej by stukał, bardzo możliwe , że poduszka silnika (sam się przekonałem o dziwo jakie nietypowe odgłosy w nietypowych sytuacjach może wydawać, a namierzyć ciężko);
by sprawdzić poduszkę - zaciągnij ręczny i z gazem średnim 'rzucaj' sprzęgło, by szarpało autkiem, jakby się wyrwać miało do przodu i usłyszysz, ktoś może zajrzeć przy tym pod maskę podczas 'szarpania' czy silnik się nie przemieszcza, jak wygląda poducha wtedy;
ponadto weź WD40 i obsikaj z wszystkich stron poduchę - jak ucichnie częściowo/całkiem - to ona; sprawdzone
potem możesz napsikać na końcówkę drążka kierowniczego, potem do góry amorka zasikać WD40; w ten sposób masz szansę dojść kiedy ucichnie więc co jest powodem;
chyba, że masz coś z samym ukł kierowniczym, osłony drążków ('harmonijkowe') czy sama maglownica... powodzenia, być może dojdziesz, ja u siebie znalazłem, że to głównie poducha grała/skrzypiała itp, ale też nie od razu... |
Wysłany: 17-05-2006, 21:30
Poduszka by stukala
Drazki tez raczej stukaja:-)
Moze klocki ci skrzypia albo lozyska
Mozlkiwosci szukania masz duzo :]
Ja jak naraize uporalem sie z problemem "mielenia" |
Wysłany: 17-05-2006, 21:39
oj, niekoniecznie poduszka by stukała, wierz mi ... ile ja się naszukałem źródeł mielenia i innych nietypowych dźwięków
łożyska amorków możliwe, ale reszta ukł kierown. ?... też coś może być...
a też przy przechyle autka przy skręcie (właśnie - skręt na parkingu, w miejscu czy powolnej jeździe, czy skrzypienie przy porządnym skręcie z przechyłem więc?)
może np sprężyna przy amorku ocierać jak źle siądzie/się przemieści u góry kielicha, może stabilizator... możliwości dużo... trzeba na żywo w 2 osoby dochodzić lub na stację diag/do dobrego mechanika z kanałem... |
kristoff8
Wysłany: 18-05-2006, 07:48
dzięki wielkie, teraz juz wiem za co wogole sie brac, nie ukrywam ze zaczyna mnie to skrzypienie troche denerwowac
pozdrowienia |
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 18-05-2006, 16:01
mi troche skrzypialo. sprawdzilem a tam gumowa oslona sworznia wachacza ma dziurke. w strzykawke olej - olej w dziure- no i nie skrzypi |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-05-2006, 20:00 Re: skrzypi z przodu przy skrecie w prawo...
| kristoff8 napisał/a: | witam wszystkich, jestem nowy na forum, tipka tez mam niedawno,
Ja miałem to samo... Jak mechanik usłyszał to od razu wiedział o chodzi :-) Sprawdź czy Ci takie blachy osłaniające tarczę hamulcową od wewnątrz nie ocierają o tarczę. U mnie tak było że właśnie przy dużym skręcie w jedną ze stron (nie pamiętam w którą) ta blacha ocierała o tarczę w czasie manewrowania i skrzypiało. Mechanik odgiął ją śrubokrętem i po problemie.
Pozdr,
Zbyszek |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 21-05-2006, 20:19 Re: skrzypi z przodu przy skrecie w prawo...
| Zbyniu napisał/a: |
U mnie nie tyle to skrzypiało, co piszczało... |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
kristoff8
Wysłany: 21-05-2006, 20:47
| Zbyniu napisał/a: | | Ja miałem to samo... Jak mechanik usłyszał to od razu wiedział o chodzi :-) Sprawdź czy Ci takie blachy osłaniające tarczę hamulcową od wewnątrz nie ocierają o tarczę. U mnie tak było że właśnie przy dużym skręcie w jedną ze stron (nie pamiętam w którą) ta blacha ocierała o tarczę w czasie manewrowania i skrzypiało. Mechanik odgiął ją śrubokrętem i po problemie |
a powiedz na postoju tez ocierało? bo u mnie czy stoi czy jedzie to skrzypi, ale mysle ze to bedzie cos od wahacza, bo nieraz jak go kołysze przy skrecie to jeszcze bardziej skrzypi i wygląda jak skrzypienie starej gumy |
Zbyniu
Wysłany: 21-05-2006, 22:40
U mnie to było tylko wtedy gdy samochód się poruszał a koła były skręcone.
Kiedy dokładnie jest u Ciebie to skrzypienie ?
Pozdr,
Zbyszek |
bob96
Wysłany: 22-05-2006, 13:47
W mojej Temperce też piszczało, skrzypiało a po wymiane wahaczy i poduszek zawieszenia silnika nastała błoga cisza |
Uniden 78 elite |
Wysłany: 22-05-2006, 14:10
| U mnie tez cos zaczelo skrzypiec. Stawiam na przegub. Bo raz jak sie dobrze ustawi to nie skrzypi, a raz jak skrece kola i zaczne ruszac to skrzypi. |
picek
Wysłany: 22-05-2006, 18:28
| Dzisiaj rano byłem na stacji diag.też ze skrzypieniem.A tu szok-tarcze, klocki.wahacze,drązki {poduchy silnika i tak były w planie} i tylne amory do wymiany-teraz i ja piszczę i skrzypię.Częsci kupione i jutro wio. |
kristoff8
Wysłany: 22-05-2006, 21:59
| Zbyniu napisał/a: | U mnie to było tylko wtedy gdy samochód się poruszał a koła były skręcone.
Pozdr,
Zbyszek |
wlasnie jak stoje na postoju i krece w prawo to skrzypi, jak odkrecam zpowrotem w lewo to juz nie skrzypi, przy jezdzie jest to samo, mysle ze to nie przegub jak miszko napisal bo przegub raczej szczela lub terkocze, na moje ucho to jakas czesc gumowa,
[ Dodano: 23-05-2006, 20:48 ]
dzis sciągłem koło zeby obadac co tam skrzypi, zacząlem ruszac drązkiem kierowniczym i zaczął skrzypieć, wiec albo gałka albo maglownica... |
elvis-78
Wysłany: 25-05-2006, 22:50
Ja bym raczej tez stawiiał na przegub lub osłony tarczy hamulcowej
A moze tez tuleje gumowe stabilizatora to tez niesie dziwny pogłos po aucie.Tylko nie myl koncówek drazka stabilizacyjnego od tuleji gumowych stabilizatora.Zycze powodzenia |
picek
Wysłany: 26-05-2006, 08:33
| Wymieniłem i wahacze i poduchy-cisza. |
kristoff8
Wysłany: 24-06-2006, 21:00
wreszcie doszedłem co to skrzypi, nawet nie było problemu, okazało sie ze drążek kierowniczy na łączeniu z maglownicą skrzypiał, podniosłem lekko gumową osłone drążka/maglownicy, nawciskałem tam oleju i przestało skrzypieć:)
pozdr dla wszystkich |
_________________ FiattipO 1,6 DOHC |
