Mokra tapicerka
Wysłany: 22-06-2009, 12:24   Mokra tapicerka
Siemka. Moze ktos z Was wie dlaczego caly czas jak leje to mam mokra tapicerke u dolu kazdych drzwi w moim tipku?? jak z tym zawalczyc?? pozdr
polansky
Wysłany: 22-06-2009, 14:55
krzychTIPOspeed napisał/a:
Zapewne masz zatkane kanaliki odprowadzające wodę we wszystkich drzwiach.
Przetkać ;)
Wysłany: 22-06-2009, 21:52
prosze po chlopsku :D ja niestety laik jestem, gdzie te kanaliki sa??
polansky
Wysłany: 22-06-2009, 21:56
U dołu drzwi są otworki, którymi powinna wypływać woda z drzwi, jak są zatkane to będzie się zbierać woda w drzwiach.
Wysłany: 22-06-2009, 21:58
to jest pod tapicerką?? na drzwiach czy kolo mocowan drzwi??
polansky
Wysłany: 22-06-2009, 22:02
Dokładnie, centralnie od dołu drzwi.
Zdjęcie zapożyczone z allegro ;)
I z tych otworków woda kapie sobie na próg.
Wysłany: 23-06-2009, 14:26
Mnie Marek (maro.marek) z zawodu lakiernik (dla tych co nie znają Marka) opowiadał kiedyś że widział jak kiedyś gościowi blacharz robił dziw i zaspawał te otworki po miesiącu gość miał basen w drzwiach :lalala:
krzychTIPOspeed, możesz mieć też przerwaną filie izolacyjną lub jej brak. Częsta nie doróbka mechaników po jakichkolwiek naprawach dot. drzwi. Jeśli jeszcze ktoś jest tego nie świadomy to uświadamiam przez środek drzwi podczas deszczu przetacza się nie mała ilość wody. Po to właśnie jest izolacja a elementy mechanizmów osłania się plastikami.
wiki1982
Wysłany: 24-06-2009, 14:50
nie znam się zbytnio na blacharce ale znam przypadek że mokra tapicerka była spowodowana zgniłymi , a raczej brakiem progów :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 26-06-2009, 07:13
wiki1982 napisał/a:
Progi sa i to zdrowiuskie :D Kanaliki Juz znalazlem takze wezme jakiego szpeja i je przeczyszcz i sie okaze :D
Wysłany: 26-06-2009, 10:19
krzychTIPOspeed, gdyby to nie pomogło proponuje zajrzeć pod tapicerkę czy izolacja jest cała. Mnie któryś z mechaników tak załatwił ową osłonę:
Oczywiście taśmy nie było, tylko była rozdarta w każdą stronę. Taśma to moja inwencja gdy kiedyś wymieniałem zamki (takie tymczasowe rozwiązanie). Woda co prawda mi nie wychodziła na taperkę ale jak odwróciło się z tyłu boczek to jednak na sztywnej części (a ta jest zrobiona z jakieś dykty) było mokro. Co prawda to nie T/T tylko sejs ale idea ta sama. Ja problem rozwiązałem tak: miałem nową grubą przezroczystą folię budowlaną :lalala: wyciąłem dwa szablony z niej, oczyściłem drzwi ze starego kleju, na folie nałożyłem pasek sylikonu i przykleiłem całość. Oczywiście świeży sylikon nie złapie od razu stąd w kilku miejscach trochę taśmy dwustronnej wła-la :lalala: no i mamy nową nie porwaną izolacje.
** Dodano: 26-06-2009, 11:23 **
P.S tak na marginesie to w T/T jest właśnie taka folia jako izolacja o ile dobrze pamietam.
Server uptime: 10 days
