Cięgno przepustnicy/gazu
Wysłany: 17-04-2009, 22:39   Cięgno przepustnicy/gazu
Chodzi mi o ten element, na którym są 2 panewki i trzpień z gwintem do regulacji otwarcia przepustnicy. Jest jakaś zasada jak to powinno prawidłowo działać, czy można sobie skręcać w te i we w te? Kiedyś skręciłem na maxa to gaz miałem w podłodze, a jechałem ledwo ledwo. Wiem, że tam jest jakiś margines regulacji, ale pytam z czystej ciekawości: czy to reguluje się na oko, czy jakieś zasady tam obowiązują?
Wysłany: 18-04-2009, 13:36
Regulacja na oko, ważne, żeby przy puszczonym pedale gazy przepustnica była zamknięta a przy gazie w podłogę całkowicie otwarta.
Daras
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 19-04-2009, 10:23
Jeśli dobrze pamiętam, to jest tam chyba jakaś tolerancja luzu... Sprawdzę dokładnie i napiszę...
** Dodano: 19-04-2009, 23:30 **
Juz wiem. Tam powinna być taka śruba niwelująca luz, który jest dopuszczalny jakieś 1/4 obrotu ( na oko)...
Subaru Justy
Tempra 1,6 gaźnik LPG
Była Regata w garażu...
... a jest na złomie ;-(((
Wysłany: 23-04-2009, 01:29
Znalazłem coś takiego.Co prawda jest to do Bravo i Brava 1.4 16V ale jest to ten sam wtrysk co w Tempra/Tipo 1.4-1.6 i.e.
Server uptime: 8 days
