dioda wzbudzenia
pabblo666
Wysłany: 18-08-2011, 21:32   dioda wzbudzenia
witam mam takie pytanie gdzie moge kupić diode wzbudzenia ile może to kosztować .słyszałem że ewentualnie można wstawić jakieś inne diody jak ktoś ma jakość wiedze na ten temat to prosze o podpowiedż z góry dziękuje i pozdrawiam
PABBLO666
Wysłany: 18-08-2011, 21:55
Allegro około 30-40 złociszy
klik
pabblo666
Wysłany: 18-08-2011, 22:09
Kajlon, wszystko ok tylko ja potrzebuje samą diode wzbudzenia a nie cały mostek tak czy tak dzięki za zainteresowanie
PABBLO666
Wysłany: 18-08-2011, 22:22
pabblo666, altka można wzbudzić żarówką np 12V 5W :> od + aku przez żarówkę do styku wzbudzenia :)
Według schematu wzbudzenie idzie przez żarówkę kontrolki akumulatora, leśli po przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolka nie zaświeci się to albo żarówka jest death, styk przy altku nie przewodzi lub diody do wymiany.
zerknij tutaj
pabblo666
Wysłany: 18-08-2011, 22:58
Kajlon, żaruweczka się zapala po włączeniu zapłonu ale po odpaleniu nie gaśnie tylko się tli ładowanie na światłach 13,8v po rozebraniu i wymianie regulatora napięcia nic się nie zmieniło diody sprawdzone i są napewno wporzo zostało tylko dioda wzbudzenia
PABBLO666
lynx
Wysłany: 19-08-2011, 21:09
W sklepie elektronicznym kupisz za max 20 gr. np 1N4007. W orginale z regóły 3 diody są zalane w żywicy w jeden element. Kupujesz 3 nowe i wstawiasz odpowiednio w miejsce starych. Na zdjęciu to ten biały element z zielonym kabelkiem.
pabblo666
Wysłany: 20-08-2011, 20:16
lynx, witaj właśnie wczoraj kupiłem ten element w fiacie za 9 zl :lol: po włutowaniu kontrolka gaśnie ale zapala się powyżej 3 tyś obrotów :sciana: ładowanie 14.15 na sucho po włączeniu świateł 13.80 powyżej 3 tyś. obrotów spada do 12-13v :sciana: pasek klinowy nówka :lol: już niemam sił do tego auta :red_kartka: narazie zostawiam tak jak jest i tak żadko przekraczam takie obroty :lalala: pozdro
PABBLO666
lynx
Wysłany: 20-08-2011, 20:49
Jak wyciągniesz alternator, zdejmij regulator i obejżyj wirnik. Stawiam na zużyte pierścienie, albo odkleił się jeden z przewodów prowadzących od pierścieni do uzwojenia wirnika.
