Przerwa świec
andkasz
Wysłany: 09-03-2008, 19:15   Przerwa świec
Mam dość banalne pytanie ile powinna wynosić optymalna przerwa elektrod świec w silniku Tipo 1.4 zasilanego także LPG?
Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r.
bob96
Wysłany: 09-03-2008, 19:26   Re: Przerwa świec
0,7mm do 0,8mm :)
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
andkasz
Wysłany: 09-03-2008, 19:31
O kurcze ja mam około 4-5 mm czyli muszę to jak najszybciej zmienić . Dzięki , a tak na marginesie ciekawe czy może to być przyczyną częstego zalewania zimnego silnika na pełnym ssaniu na Pb?. Pozdro
bob96
Wysłany: 09-03-2008, 19:36
andkasz napisał/a:
Bardzo prawdopodobne :)
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
andkasz
Wysłany: 09-03-2008, 19:41
Z powodu tego zalewania miałem się zabrać za czyszczenie i regulację gaźnika ale w takiej sytuacji jutro najpierw poprawię przerwę świeć :lol:
bob96
Wysłany: 09-03-2008, 20:09
Jak to się stało że do tego czasu Twoje Tipo odpalało bez
stresowo ?? Świece, kable WN to w TT podstawa :)
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
andkasz
Wysłany: 09-03-2008, 20:18
Od momentu zakupu czyli około 6 miesięcy głównie zapalałem na LPG ,a sporadycznie na benzynie gdy był zimny silnik a na dworze mróż to odpalenie tego autka na Pb to jest prawdziwy koszmar . Silnik zaskoczy pochodzi chwilę na pełnym ssaniu i się zalewa w trupa. Dodam jeszcze że mam stary akumulator i józ kilka razy rezygnowałem z jazdy :sciana: . Ale masz chyba rację bo jak sobie teraz przypominam to przy wymianie świec po zakupie pojazdu na 100% ustawiłem przerwy na 5 mm. i od tego czasu zaczeły się te problemy.
Wysłany: 09-03-2008, 20:39
andkasz napisał/a:
Nie wydaje mi sie to możliwe z technicznego punktu widzenia...
andkasz
Wysłany: 09-03-2008, 20:42
:badgrin: Ego ma rację moja wina żle napisałem miałem na myśli 0,5 mm. :D
Wysłany: 09-03-2008, 21:01
no tak właśnie czytam 5mm i już miałem protestować :) 0,8 to jest tak optymalnie, a jak masz wszystko sprawne to i na 1mm powinno bezproblemowo chodzić, ogólnie iskra powinna być długa(im dłuższa tym słabsza) i mocna(im krótsza tym mocniejsza) 0,7-1mm to taki kompromis między długością a mocą
andkasz
Wysłany: 09-03-2008, 21:03
ale 0.5 mm to stanowczo za mało?
Wysłany: 09-03-2008, 21:06
andkasz poszukaj na forum,bo było o "przerwach" juz sporo tematów :lol: było to zalezne od pojemności silnika,dla dwu litrówek była troszke większa niż dla mniejszych pojemności.... 0,5 to raczej ok,nie powinno być żadnych niepokojących objawów...
andkasz
Wysłany: 22-03-2008, 10:06
Witam. Zmieniłem przerwy świec na 0,8 mm. jest trochę lepiej chociaż dalej na PB i na zimnym silniku przy pełnym ssaniu silnik ma skłonności do zalewania się ale to jóż jest raczej problem z regulacją gaźnika. Pozdro.
