Felgi alu 4*100
dziura.arek
Wysłany: 26-10-2006, 17:56   Felgi alu 4*100
Czy zakładał ktoś felgi oplowskie 4*100 na pływających śrubach.
sosen86
Wysłany: 27-10-2006, 20:55
witam!! podobno da sie tak zrobic....sam chcialbym zmienic fele:) poszukaj na forum juz byly takie tematy napewno znajdziesh cos konkretnego Pozdr.. sosen :)
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
Wysłany: 28-10-2006, 10:25
Da się to zrobić i nie powinno być problemów. Śruby takie są atesowane i praktycznie są takie same jak zwykłe śruby do alu, tylko że mają "pływające" główki.
Wysłany: 28-10-2006, 11:36
Warto też wziąć pod uwagę, że firm OZ ma prawie wszystko 4x100 (w sensie nie do fiata) i jak ktos kupuje do fiata to dostaje od nich komplet śrub pływających...
lordabarth
Wysłany: 28-10-2006, 11:51
Nie tylko OZ. Większość firm teraz tak robi.
dziura.arek
Wysłany: 29-10-2006, 21:22
No to super. Wyrwałem felgi 15 cali z oponami 195/50 za 200PLN. Musze je tylko pomalować bo mają niewielkie ryski. Mam na renowacje całą zimę.
adams
Wysłany: 30-10-2006, 13:03
Tak dla pocieszenia... Sprawdziles otwor centrujacy? U mnie felgi z opla nie pasowaly bo mialy chyba 56 mm a w fiacie jest 58 jak dobrze pamietam.... Darowalem sobie.... :roll:
sosen86
Wysłany: 02-11-2006, 16:04
a ja dzis zmienialek kola na zimowki i pytalem sie fachowca czy mozna do fiata załozyc felgi 4x100 i powiedział ze to wcale tak pieknie nie wyglada...i raczej zeby sie w to nie bawic i szukac felg o takich rozmiarach jakie sa w samochodzie
adams
Wysłany: 02-11-2006, 16:32
Jezdzilem 2 lata na felgach 4x100 w fiacie i mialem sruby plywajace. Nic sie nie dzialo. UWAGA!! Klucze pneumatyczne ukrecaja sruby plywajace !!! Znajomy mial tak 2 razy w wulkanizacji !!!
RaQ
Wysłany: 02-11-2006, 17:38
sosen86 napisał/a:
fachowca
..taki fachowiec ;D
Raku twierdzi, że można bez problemu - sprawdzone 8)
*Tempra 1.6 - domowy dupowóz...
*TempRa 2.0 8v - reaktywacja...
*Tipo HFTurbo - by Raku...
*Saab 9-3 SC 1.9 TiD stg I -186KM/392Nm :D - mój dupowóz...
lordabarth
Wysłany: 02-11-2006, 18:06
To znajomy musi zmienić wulkanizatora.Nigdy się nie dokręca do końca kluczem pneumatycznym.
Podstawą przy śrubach pływających jest pierścień centrujący.Inaczej felga nie siądzie centrycznie.
