ślimak od prędkościomierza
yoyo170
Wysłany: 22-02-2007, 18:26   ślimak od prędkościomierza
witam mam taki problem że niedziała mi prędkościomiarz licznik jest ok linka też tylko zauwarzyłem żę wogule sie niekręci slimak w skrzyni biegów czy jest on wymieniany bo jak tam zerknołem to tojest całość ze skrzynią biegów i nieda sie go wykręcić tak jak w innym autku autko to tipo 1.7D pozdrawiam i czekam na propozycje co dalej
tatung
Wysłany: 29-04-2007, 15:38
mialem kiedys ten sam prblem w temprze 1.6, slimak jest wykrecany, obok jest mala srubka po jej wykreceniu powienien wyjsc do gory, ale wazniejszy jest problem czemu nie dziala, slimak jest plastikowy, montowany w skrzyni obok mechanizmu roznicowego w ktorym jest poprowadzony przez srodek groby bolec, zabezpieczony jedynie niewielka blaszka, wiec jesli nie chodzi ci slimak istnieje duze prawdopodobienstwo ze to wlasnie to zabezpieczenie sie urwalo i bolec sie cofnol, na poczatku rozwali wlasnie slimak, ale po pewnym niedlugom czasie z jednej skrzyni zrobi dwie, poprostu rozerwie ja na pol, wiec radze dokladniesie przyjrzec jak wyglada stary, po jego demontarzu.
