[Benzyna] silnik |
PITEK
Wiek: 46 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 56 Skąd: KARSIBÓR
Wysłany: 14-12-2011, 11:51 [Benzyna] silnik
| dziś rano jak jechałem do pracy przy stracie po rozgrzaniu kaszlnął mi lekko w filter powietrza ale to się czasami zdarza jak dobrze sie nie rozgrzejej bo mam benzyne + LPG. po tym kaszlnięciu jak go odpaliłem stwierdziłem ż epojade na benzynie bo gazie zbytnio mu nie było. jak ruszyłem to czułem jakby nie miał pełnej mocy i podczas jazdy przy dodawaniu gazu ewidentnie było czuć że silnik szarpie myślałem że jak sie rozgrzeje to będzie ok ale nie jest pomóżcie proszę |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 14-12-2011, 12:07
| PITEK, napisz co masz gaźnik lub wtrysk, to podstawa. |
_________________ Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
http://forum.tempra.org/t...sci-vt24251.htm |
Wysłany: 14-12-2011, 12:43
maxi, a było 1,8 na gaźniku ? PITEK, Nie rozerwało ci czasem dolotu lub obudowy filtra? Sprawdź czy wszystko masz całe i odpisz. Cenniejszą informacją było by jakiej generacji masz to LPG. Poza tym jak kicha w dolot to trzeba się tym zainteresować. Sprawdzić kable czy nie iskrzą, obadać świece, ustawić parownik na analizatorze. Jak to nie pomorze to podjechać na pomiar kompresji czy zawory czasem nie puszczają. |
maxi
Wysłany: 14-12-2011, 16:54
JAM_BELFEGOR, masz na myśli iż widnieje w profilu |
Wysłany: 14-12-2011, 20:40
| maxi napisał/a: | JAM_BELFEGOR, masz na myśli iż widnieje w profilu | ano |
