problem z moim tipem -ale tylko zimą |
flimbo
Wiek: 49 Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 23 Skąd: Żary
Wysłany: 15-12-2006, 23:08 problem z moim tipem -ale tylko zimą
Mam problem z moim tipo - ogólnie chodzi dobrze ale od kilkunastu dni jest problem z jazdą bo zalewa mi świece- co ok 2-3 dni muszę przeczyścić świece bo zalewa mi je .
W zeszłą zimę miałem to samo ale na wiosnę wymieniłem uszczelkę pod głowicą , świece oraz przewody.I niby cały rok chodziło dobrze aż tu od pewnego czasu znowu to samo.
Rano odpalam chodzi nierównomiernie (chyba na 3 garach) po chwili wszystko zaczyna chodzić dobrze a co kilka dni muszę przeczyścić świece.
Wszystko było dobrze do czasu aż temperatura na dworze nie spadła do kilku stopni.Nie mam żadnych problemów całe lato chodził dobrze- nie przerywał nie szarpał .
Co może być przyczyną ? Czy muszę pojechać na komputer aby dowiedzieć się co boli mojego tipka . |
_________________ Fiat Tipo 1.6 prod.1993
835C1.000 LPG |
Wysłany: 16-12-2006, 00:01
| jeśli to wtrysk, a piszesz, że zalewa gdy zimno, to obstwiałbym może jakiś czujnik temp - zbyt wzbogaca mieszankę, zupełnie jakby cały czas 'uważał' silnik za niedogrzany i puszczał więcej |
flimbo
Wysłany: 16-12-2006, 10:22
a podciśnienie może być za to odpowiedzialne? Kiedyś miałem z nim problem - miałem uszkodzone jedno doprowadzenie do wtrysku -mechanik mi to naprawiła ale jak duży wpływ ma podciśnienie.
Jeżeli to któryś z czujników to jak je sprawdzić - tylko miernikiem?
ile czujników ma moje tipo: wiem że w w kolektorze ssącym ( 0280 130 066 ) oraz w bloku (ale on chyba nie jest odpowiedzialny za skład mieszanki), jeszcze jest temperatury powietrza
czy są jakieś inne czujniki?
chodzi mi szczególnie o takie na które wpływa niska temperatura |
835C1.000 LPG |
Wysłany: 16-12-2006, 15:35
Mam podobny problem.Pojawił się ubiegłej zimy.Zacząłem od wymiany czujnika w kolektorze 0 280 130 066,mam taki sam.Niestety mimo że mój był lekko padnięty to wymiana nic nie pomogła.Okazało się też że padnięty był czujnik temp. zasysanego powietrza ale to też nie pomogło.
Ten czujnik w głowicy z przodu silnika jest od wskaźnika temperatury na desce,a ten poniżej w bloku jest od kontrolki ciśnienia oleju.
Mimo że nie usunąłem usterki po tamtej zimie,gdy zrobiło się ciepło objawy ustały lecz teraz znowu wróciły i mimo że wymieniłem lub podmieniłem połowę rzeczy to nic się nie poprawiło.
Innych czujników od temperatury nie ma.
Więc liczę na to że uda Ci się dojść do problemu to i ja bym skorzystał bo nikt nie mógł mi pomóc. |
flimbo
Wysłany: 16-12-2006, 18:59
| w tygodniu podjadę do znajomego mechanika i spróbuje rozebrać wtryskiwacz i od razu sprawdzę jaką oporność ma czujnik temperatury powietrza. jeżeli to nic nie da będę musiał chyba się umówić na komputer . |
835C1.000 LPG |
